масло с мотора попадает в карб, что делать
подскажите что делать, воздушная крышка вся в масле, в чом может быть проблема
Куда заведена трубка отвода картерных газов и сльно ли она дымит?
нет почти нету дыма,
воздушный фильтр поменял может недели 2-3 назад и он уже не жолтого цвета,
Вариант первый почистить сетку в клапанной крышке, если не поможет значит маслосъемным кольцам хана. И из-за этого масло гонит через сапун. Подтеки по мотору есть? Какой расход масла? Какое масло льешь?
причём тут маслосъёмные?? а??
хана компрессионным и картерным давлением его и накидывает
такая же проблема,выплевывает масло через сапун.За месяц где-то 10-15мг собирается. Причем замечу что делал капиталку недавно 8000 км,ток человек что делал ремонт оставил старые сухари клапанов.Вот и думаю из-за этого может быть такое?
и при чем тут сухари клапанов.. :wacko:
сухари не при чем
через них масло только может попадать в камеру сгорания и соответственно сгорать, что влечет за собой расход масла
Обменяю лист А4 на audi той же модели...
сухари не при чем
уточни,через кого(ЧЕРЕЗ НИХ) масло может попадать в камеру сгорания...мож через САЛЬНИКИ клапанов????? Изменено пользователем yurich3230
машина отца 89г аыпуска движок перебирался полностью и все ставилось новое,а сухари старые.ну вот и спросил для справки,а вдруг :rolleyes: а так уже голову сломал,мастер чел надежный,свою у него делал все ОК,
