Александр2108..... Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 подскажите что делать, воздушная крышка вся в масле, в чом может быть проблема
nicolya Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 Куда заведена трубка отвода картерных газов и сльно ли она дымит?
Александр2108..... Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 Куда заведена трубка отвода картерных газов и сльно ли она дымит?нет почти нету дыма, нет почти нету дыма,воздушный фильтр поменял может недели 2-3 назад и он уже не жолтого цвета,
yandex Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 Вариант первый почистить сетку в клапанной крышке, если не поможет значит маслосъемным кольцам хана. И из-за этого масло гонит через сапун. Подтеки по мотору есть? Какой расход масла? Какое масло льешь? Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
Maksim 99 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 Вариант первый почистить сетку в клапанной крышке, если не поможет значит маслосъемным кольцам хана. И из-за этого масло гонит через сапун. Подтеки по мотору есть? Какой расход масла? Какое масло льешь?причём тут маслосъёмные?? а??хана компрессионным и картерным давлением его и накидывает
NIK82 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 такая же проблема,выплевывает масло через сапун.За месяц где-то 10-15мг собирается. Причем замечу что делал капиталку недавно 8000 км,ток человек что делал ремонт оставил старые сухари клапанов.Вот и думаю из-за этого может быть такое?
yurich3230 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 такая же проблема,выплевывает масло через сапун.За месяц где-то 10-15мг собирается. Причем замечу что делал капиталку недавно 8000 км,ток человек что делал ремонт оставил старые сухари клапанов.Вот и думаю из-за этого может быть такое? и при чем тут сухари клапанов.. http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557
nezvan Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 сухари не при чем через них масло только может попадать в камеру сгорания и соответственно сгорать, что влечет за собой расход масла Обменяю лист А4 на audi той же модели...
yurich3230 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) сухари не при чемчерез них масло только может попадать в камеру сгорания и соответственно сгорать, что влечет за собой расход масла уточни,через кого(ЧЕРЕЗ НИХ) масло может попадать в камеру сгорания...мож через САЛЬНИКИ клапанов????? Изменено 8 ноября, 2012 пользователем yurich3230 http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557
NIK82 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 машина отца 89г аыпуска движок перебирался полностью и все ставилось новое,а сухари старые.ну вот и спросил для справки,а вдруг а так уже голову сломал,мастер чел надежный,свою у него делал все ОК,
