KaTaNa 7 Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Добрый вечер , такая ситуацыя. Имееться доработанная ГБЦ 8кл. Каналы 33-28.5 , клапана сток Т образные , доработанные тарелочки клапанов, цельные толкатели 4шт( только на впуске) , бронзовые направляющие! Стоит в голове валик мс 02 . С питания горизонталки Деллорто 40 +МПСЗ пока что я не ставил! Понятно что для этого конфига нужен вал позлее! Думаю поставить или динамика 124-126 или М30. Может ктото другой какойто посоветует толковый вал. Вопрос, что нужно поменять в гбц для таких валов? Думаю докупить 4 цельных толкателя, и пружыны поменять на опелёвские вроде так както. Шрик не охота ставить потому как они б.у стоят 1600грн, столько я не готов выкинуть! Кто что скажет? Скрытый текст RED NINE https://www.drive2.ru/r/lada/288230376152008081/ Ваз 2109 16кл. на 4х дрос. впуске,валы уса10.05, кпп -7ряд гп 4.5 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Добрый вечер , такая ситуацыя. Имееться доработанная ГБЦ 8кл. Каналы 33-28.5 , клапана сток Т образные , доработанные тарелочки клапанов, цельные толкатели 4шт( только на впуске) , бронзовые направляющие!Стоит в голове валик мс 02 . С питания горизонталки Деллорто 40 +МПСЗ пока что я не ставил! Понятно что для этого конфига нужен вал позлее!Думаю поставить или динамика 124-126 или М30. Может ктото другой какойто посоветует толковый вал.Вопрос, что нужно поменять в гбц для таких валов?Думаю докупить 4 цельных толкателя, и пружыны поменять на опелёвские вроде так както. Шрик не охота ставить потому как они б.у стоят 1600грн, столько я не готов выкинуть!Кто что скажет?ставил м30 могу расказать ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karat 1 Опубликовано 10 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Добрый вечер , такая ситуацыя. Имееться доработанная ГБЦ 8кл. Каналы 33-28.5 , клапана сток Т образные , доработанные тарелочки клапанов, цельные толкатели 4шт( только на впуске) , бронзовые направляющие!Стоит в голове валик мс 02 . С питания горизонталки Деллорто 40 +МПСЗ пока что я не ставил! Понятно что для этого конфига нужен вал позлее!Думаю поставить или динамика 124-126 или М30. Может ктото другой какойто посоветует толковый вал.Вопрос, что нужно поменять в гбц для таких валов?Думаю докупить 4 цельных толкателя, и пружыны поменять на опелёвские вроде так както. Шрик не охота ставить потому как они б.у стоят 1600грн, столько я не готов выкинуть!Кто что скажет?Под М30 требуется зенковка сёдел клапанов мин. на 1.7-2мм., обязательна установка к-та цельных толкателей, более жесткие пружины клапанов, перенастройка УОЗ, перенастройка карбов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
