Приобрел 14 диски от Калины 5j ET35. Хотел купить зимнюю резину 185\60\R14, но с убеждений того что зимняя должна быть уже, приобрел резину 175\65\R14. Эти параметры есть в таблице от Самары, но все равно при полностью вывернутых колесах при развороте резина цепляет подкрылок.
Изменено пользователем GIGABYTE
эту тему разжевывали не раз,
у меня зима 175\70\13 подтирает при полном вывороте, а летняя 185\60\14 не затирает
не крути руль до упора
согласно шинному калькулятору при 185\60\14 габаритные размеры больше чем 175\70\13. по внешнему радиусу на 3мм, по ширине на 10мм.
дело здесь скорее всего в параметрах дисков. а именно в их вылете.
расчет резины идет без учета подкрылков, а последние разных производителей вот и весь итог
согласен, что дело в подкрылке, по этому и спрашиваю автора темы в каком месте цепляет.
подкрылок можно подрезать или выгнуть при помощи строительного фена.
На счет фена это хорошая идея, спасибо! Затирает рядом с проемом рычага.
