Контролька сгоревшей лампы стопа
Помогите советом,не могу разобраться! Короче,когда нажимаешь на тормоз-загорается контрольная лампа с перечеркнутой лампочкой,тоесть сообщает о сгоревшей лампочке стоп-сигнала. Стопы горят. Пробовал цеплять ещё одну лампочку,чтобы увеличить нагрузку, на 21 ватт даже-всё равно горит... И в чем прикол,который я не пойму- когда жмёшь на педаль не сильно- загораются стопы,всё нормально,контролька не горит. Но когда жмёшь педаль сильнее- стопы гореть не перестают-горят нормально,но контролька загорается... В чем может быть проблема? И почему она не загорается одновременно с стопами,а только когда педаль сильно топишь?
провод от жабки на массу не попадает случайно
Нет, там всё нормально... Если бы попадал- коротило бы
Неужели ни у кого не было такой проблемы? Как хотя бы её отключить не снимая приборку?
  • 2 недели спустя...
Привет. Было у меня тоже что и у тебя. Я устранил проблему поменяв несколько лампочек на новые. Снимаеш всю основу с лампочками и смотриш в каждой нить накала-она должна быть ровной спиралью если плавленая-меняй-с плавленой лампочка будет гореть но давать тебе постоянное свечение датчика перегоревших стопов и стояночных огней.
На основе- это на задних фонарях?
Сегодня жабка заставила меня раком в брюках постоять ...
На светофоре мужик вежливо спросил у тебя стоп сигналы не работают или это мулька такая ???
После чего, проверил весь блок предохранителей, а дело закончилось фальгой с под жевачки которой и закоротил жабку, дальше её я замучал и с горем пополам домой доехал )))
А лампа загораеться если ток маленький ...
Значит где то есть масса
Тестер в руки и в перед искать левак ...
Что значит "где-то есть масса" ? Лампы горят нормально... Даже параллельно к ним подключал ещё одну лампу на 21 ватт. Всё равно,зараза,загорается...
Блин надо схему посмотреть помозговать ..
  • 1 месяц спустя...
