mario052 10 Опубликовано 3 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 (изменено) о кстати, давно меня мучает тоже вопрос, когда включаю габариты, свет... идт, включается контрольная лампа, но все лампы целые, некоторые поменял. В чем тут может быть затык?! Изменено 3 января, 2013 пользователем mario052 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelM 0 Опубликовано 3 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Доброго времени суток! Была у меня такая проблемма, тоже зажигалась лампа контролька, на 09 2003года, с высокой панелью. На стекле пятой двери с завода не было дополнительного стоп сигнала, купил, прилепил и все прошло. В крышке багажника был разьем для сопа, с подключением соответственно проблем не было. В последующем использовании авто, лампа - контролька зажигалась только по своему прямому назначению. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
street13 0 Опубликовано 3 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 о кстати, давно меня мучает тоже вопрос, когда включаю габариты, свет... идт, включается контрольная лампа, но все ламы целые, некоторые поменял.В чем тут может быть затык?! Было такое...проверяйте лампы-они должны быть как на левой фаре так и на правой одинаковы по ваттам...Тоже горела ошибка,снял обе лампочки(ставил ОСРАМовские),обе одинаковые,но когда начал рассматривать цоколь увидел что нет.Поставил с таким же ваттам-проблема прошла... Я на "драйве" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mario052 10 Опубликовано 3 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 ну если по фарам, то у меня там вообще новые стоят, я у Вани Звира брал, так что думаю дело не в этом. попробую еще пересмотреть по стопам. хотя... раньше не было этой проблемы, а потом как то появилась Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ярос 0 Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 * * * Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleksiy09 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Помогите советом,не могу разобраться! Короче,когда нажимаешь на тормоз-загорается контрольная лампа с перечеркнутой лампочкой,тоесть сообщает о сгоревшей лампочке стоп-сигнала. Стопы горят. Пробовал цеплять ещё одну лампочку,чтобы увеличить нагрузку, на 21 ватт даже-всё равно горит... И в чем прикол,который я не пойму- когда жмёшь на педаль не сильно- загораются стопы,всё нормально,контролька не горит. Но когда жмёшь педаль сильнее- стопы гореть не перестают-горят нормально,но контролька загорается... В чем может быть проблема? И почему она не загорается одновременно с стопами,а только когда педаль сильно топишь?эту проблему решил заменой плат задних фонарей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
