storchak Опубликовано 11 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2012 (изменено) Вобщем решил и я создать свой бортовик ,буду описывать все изменения и ремонт своих автомобилей лада калина 1118 цвет аспарагус взял ее из первых которые появились в 2006 году примерно в июне точно не помню,1.6 8 клапанная комплектация норма,цвет аспарагус,диски литье r14(до этого были R15,195/50 но продал-жестко сильно,хотелось помягче)поперечина между крабами,распока ппередних стоек с дополнительной опорой самодельная -опора 2112 ,нижняя опора с удлинителем от поперечины,стойки Boge перед газ масло 1118 турбо,зад автоматик масло,задние пружины на виток обрезаные(по мотору на данный момент запилена голова по максимуму,завтулен масляный канал,облегченные клапана,седла просажены на 2 мм,так как раньше стоял вал м20 на жестких толкателях,сейчас стоит окб двигатель №58,паук 4-2-1,резонатор -вварен стронгер,задняя банка стандарт,кпп сток ) и 21063 которая досталась от родителей сток мотор 1.3,1988 г.в,диски железки R14, после многих доработок был мотор переделан в 1.6 (коленвал нива,129 луганские шатуны,поршня 2105(79.4))поймал детонашку,и оторвалась юбка на поршне погнуло шатун и пробило блок,был куплен двигатель померяли на нем компрессию по 13.5, у знакомого уже переделаный в 1.6 мотор 2105 , в планах постройка турбо(коленвал нива,129 луганские шатуны,запиленая голова,облегченные клапана,бсз,вал СТИ 2,11.2,разрезная шестерня 2105,карб солекс 21083 дифузоры 22,25)машина с завода не крашенная,сейчас подготавливаю к покраске ,и сборка турбо ,после покраски думаю к весне собрать турбо(куплена турбина ТКР 5.5 под фланец штанов ваз одевается на чугунный коллектор,комплект инжектора классический,еще не полностью собран, собираю мелочевку не достающую) Изменено 11 ноября, 2012 пользователем storchak
BASSBIN Опубликовано 11 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2012 будем следить) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
Bear2102 Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2012 Хорошие планы! Успехов в реализации!
vaz 2113 coupe Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2012 Очень интересные машинки, буду следить. Удачи тебе с ними
storchak Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2012 спасибо,позже еще фото выложу
storchak Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) Фото подготовки под покраску шестерки пока подготавливаю собираю турбо и инжекторные запчасти ,куплен новый интеркулер 1.8 Т с фольца и новый ресивер 21213 фото калины Изменено 20 ноября, 2012 пользователем storchak
vaz 2113 coupe Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2012 Скажи если не секрет а у интеркулера каталожный номер какой.
storchak Опубликовано 22 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 Начинается вобщем подготовка под турбо ,достал двигатель с шестерки ,буду уменьшать степень сжатия,насчитал 10.2-10.3 примерно.Маховик отдам чтобы сделали преднатяг на корзину,чтоб уже держало хорошо сцеплениеКупил трубу 60 ,гибы,гофру,стронгер и хомуты ,еще что делать с задней частью не решил или сварим сами тихий прямоток с мочалками внутри))),или с сааба банку
storchak Опубликовано 24 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 января, 2013 Забрал сегодня маховик,сделали преднатяг шлифонули плоскость к диску,новый венец заодно поставил
