keni=) 0 Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 собираюсь переходить на инжектор есть все кроме блока предохранителей(инж) ВОПРОС старый на евриках подойдет?и как быть с бензо баком если проводка которая идет назад карбовая?зарание спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Евро карбовый не подойдет, нужно инжекторный обязательно. ну а проводку заменить, можно взять Б/У на разборке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Можливо я помиляюсь, але всі ставлять інж без заміни ЧЯ. В інжекторі є свої запобіжники і реле. В комплекті з проводкою на інж мозги ідуть проводи до бензонасоса, а ті що вже є (карбові) так і залишаються для показів приборки. Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keni=) 0 Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 дело в том что проводка есть вся инжекторная кроме той что идет назад просто незнаю кроме этого что то прийдется переделывать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Якщо ще актуально, запитай у Palchik, він собі переробляв. Ось його бортовичок Моя 99 Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keni=) 0 Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Якщо ще актуально, запитай у Palchik, він собі переробляв. Ось його бортовичок Моя 99спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Евро карбовый не подойдет, нужно инжекторный обязательно. ну а проводку заменить, можно взять Б/У на разборке.Евро карбовый ПОДОЙДЕТ ... авторитетные люди говорят обратное, а я на таком езжу.... была карбовая 21083, как и всезапарился со старым ЧЯ и купил карбовый евро-блок.... именно карбовый!!!! Для инжа в блоке нужно будет для вентиляторарадиатора поставить сверху в блоке перемычку в разъем реле....и все... т.к. в инже 2113 по крайней мере, на мотор вентилятора радиатора всегдаидет плюс 12В а управляется от мозгов подачей минуса.... есть и обратные схемы.... на 2115 вроде по другому....Для бака у тебя от инжекторной косы пойдет два провода, плюс и сигнальный для датчика уровня топлива.... на саму колбу одевается разъем с тремя !!! проводами, два я указал, а третий от колбы на массу.... НИЧЕГО СЛОЖНОГО....))) Изменено 21 ноября, 2012 пользователем onet Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keni=) 0 Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Евро карбовый ПОДОЙДЕТ ... авторитетные люди говорят обратное, а я на таком езжу.... была карбовая 21083, как и всезапарился со старым ЧЯ и купил карбовый евро-блок.... именно карбовый!!!! Для инжа в блоке нужно будет для вентиляторарадиатора поставить сверху в блоке перемычку в разъем реле....и все... т.к. в инже 2113 по крайней мере, на мотор вентилятора радиатора всегдаидет плюс 12В а управляется от мозгов подачей минуса.... есть и обратные схемы.... на 2115 вроде по другому....Для бака у тебя от инжекторной косы пойдет два провода, плюс и сигнальный для датчика уровня топлива.... на саму колбу одевается разъем с тремя !!! проводами, два я указал, а третий от колбы на массу.... НИЧЕГО СЛОЖНОГО....)))спасибо большое за инфу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pedro De Pacas 1 Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Я когда ставил впрыск оставил старый ЧЯ. По-моему инжекторный от карбового ничем не отличаются, так как впрыск имеет свою полностью автономную проводку. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keni=) 0 Опубликовано 30 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 всем спасибо!!! моторчик вчера запустил на карбовом блоке все отлично!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
