Вопрос по катализатору
У меня ВАЗ 21124.
Вопрос - если убрать катализатор (хочу поставить 4-2-1) перепрошивать "мозги" нужно ???
Вопрос 2 - у меня "мозги" Бошь. Возможна ли установка на такой мотор (1,6 \16 клапанов\зажигание - отдельные модули на каждую свечу) ЯНВАРЬ 5.1. ???
Если кто сталкивался - подскажите ПЛЗ !
У меня ВАЗ 21124.
1. В принципе необходимости нет. Хотя, подкорректировать программу все же не помешает.
2. А смысл?
У меня ВАЗ 21124.
товарисч валы ставил, катализатор убирал, и все корректировалось на Воше...
По идее при удалении ката такой уж необходимости перешивать мозги нету (лямбда ведь одна стоит?)....
канешно перешывать не надо.
по поводу самого катализатора- у этого же товарища немогли нормально настроить двиг.че тольок не делали. потом оказалось что элемент катализатора поперек стал и не давал проходу отработанным газам.....
так шо убирать полюбому. сразу.
по поводу прошывки- когда мне рабочую (16ти вольтовую 1.5) чиповали, лямбду отключали нах.
а если и нехочется отключать- то на пауках (во всяком случае у меня) есть местина под лямбду.
У меня ВАЗ 21124.
Не нужно если правильно удлиниш провода лямбды (у тебя их две помоему). На своем горьком опыте могу сказать что провода желательно брать в фторопластовой оплетке (МГТФ, МГТВ) пропаивать места дотачивания потом надевать кембрик (а не изоленту) и сверху оплетку как родную и потом опять в кембрик большего диаметра.
Факт! B)
Всем РЕСПЕКТ !
