Новая приборка.Прошу совета
Задумал делать очередную приборку. Вопрос такой:
С ЭБУ,в протоколе К-line есть данные о скорости,оборотах двигателя,мгновенном расходе топлива,температура двигателя. Эти же сигналы есть отдельно: для скорости - датчик скорости,для оборотов двигателя - импульсы,для мгновенного расхода - импульсы (16000 на 1 литр),для температуры -
сопротивление датчика.
Как считает общество:
а. - брать сигналы с K-Line и не заморачиваться с программой пересчета.
б. - брать сигналы с "родных" цепей и программно пересчитывать.
в. - ввести в меню приборки пункт "выбор источника данных". (пункт "а" + пункт "б")
Стрелки "обороты двигателя","скорость","температура" - управляются шаговыми двигателями. Мгновенный расход топлива - линейка.
Процессор в приборке STM32F103 144 pin.
Протокол K-line для Bosh 7.9.7 реализовал.
а что за приборка?
а что за приборка?
Замена этого: Фото тюнинговых торпедо Вазов...
А по существу вопроса есть что сказать?
по к линии должно быть так как мой бортовик все показывает ...
Только уровень горючки привязан к датчику
Это понятно. А запаздывания показаний нет? Напр. вдавили тапку,оброты поднялись,а бортовик показал изменения через секунду
Ты лучше напиши тем kто онлайн штопают машины ... Они тебе точно скажут ... Бортовик это не показатель
учитывая то что есть приборки которые используют К линию, то должно это происходить мгновенно
Изменено пользователем DemanStar
у меня БК берет данные с К-линии, выводит информацию в цифрах. тормозов по оборотам и скорости не наблюдал. плюс не надо забывать про инертность смены такого рода данных, так что для визуализации должно хватит, либо же сделай эксперимент.
То есть вы предлагаете "в" вариант? Менять источники информации, как понравится?
Я сравнивал (да и драл оттуда протокол) с БК (не помню какой,куплен в прошлом году). БК сам по себе тормознутый. Опрашивает K-line два раза в
секунду,очень долго прорисовка дисплея. Вот и возник вопрос.
Данные из k_line брать гораздо удобнее.
Думал здесь ответят
