иван1992 0 Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 у меня ваз 2108 и вот такая проблема при повороте ключа у меня обрубает всю электрику а поселе отсоединения клемы акб и подключение обратно всё включаеться а естли повернёшь ключ то обрубает( в чем может быть причина? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nicolya 1 Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 опиши симптомы более детально Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван1992 0 Опубликовано 15 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 опиши симптомы более детальноповорачиваешь ключь слышно как выскакивает бендикс а потом электрика тухнет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MIX@ 0 Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 поворачиваешь ключь слышно как выскакивает бендикс а потом электрика тухнетПривет,недавно была такаяже проблема,окислились клеммы акб,почистил смазал литолом и все ок. C ув.Mix@ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёшик 0 Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 у меня ваз 2108 и вот такая проблема при повороте ключа у меня обрубает всю электрику а поселе отсоединения клемы акб и подключение обратно всё включаеться а естли повернёшь ключ то обрубает( в чем может быть причина?1- смотри стартер2- контактная группа замка зажигания Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dem@n 60 Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 На клеме - контакт хороший, а на кузове не очень. Туда посмотри Я себе купил медную косу и кинул доп. Массу на кузов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван1992 0 Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 спосибо за участие были проблемы с массой кинул доп на кузов зачистил клемы и всё гуд Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
