Всем здрям! 21093 инжектор, стоит сигналка шериф и центр. замок, недавно перестал срабатывать на водит. дверь, полез чинить, залез под руль а там борода из проводов, ниче не понятно, короче проблему с сигнашкой я решил, был перетерт провод на датчике открытия, но появилась новая, я наверно под рулём что то зацепил и у меня пропал сигнал и при нажатии на педаль тормоза перестает моргать правый поворот а на приборке еле заметно горит стрелочка, аварийка работает отлично, книжки нет, осмотр проводов ни к чему не привел, машина досталась после криворукого хозяина, перетрусить всю проводку пока возможности нет, монтажник снял разобрал- вроде все в порядке, может у кого то было уже такое? в какую сторону копать? :wacko:
на счёт стопов - копай в самом стопе. БЫвает такое
г. Луганск 80661224070 - Богдан
В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
если бы стоп был виноват он бы и аварийку прерывал, наверное придется ехать к электрику
Плохая масса в заднем фонаре, аварийка при этом будет работать исправно.
313 Motor Garage
Массу откручивал чистил первым делом, поиском тоже умею пользоваться, больше склоняюсь к коротышу
Ну поворот и стоп могут влиять друг на друга только в одном месте - задние фонари. Попробуй снять разьем с правого фонаря, включить правый поворот и нажать на стоп, если не будет никак влиять, то причина в фонаре. Если будет то искать дальше по проводке.
313 Motor Garage
Спасибо за совет, завтра буду пробовать, а проводку все равно надо делать, несколько проводков болтается вырванных непонятно откуда, жаль книжки нет по цветам посмотреть, снимать торпеду не хочется
