Всем привет!!! У меня такая проблема падают холостые обороты до 600-750, делал все что можно и менял тоже, но проблема сегодня вернулась, последнее что я сделал это заменил шток бензонасоса, помогло на пару месяцев. И вот осталось два варианта или недокачивает бензонасос или где-то подсос воздуха. Все возможные места где может быть подсос я проверял, надо поменять попробывать насос. У кого была беда с подсосом или С бензанасосом поделитесь опытом, а то незнаю к кому уже обращаться, заранее спасибо!!!
може підкрутити на карбюраторі вищі холості.
пробывал потом обратно падает идвигатель работает на разрыв
Может бак или бензопровод засорились. Хотя больше похоже на карбюратор. Возможно что-то с системой холостого хода или уровнем в поплавковой камере.
Сергей
Попробуй подать постоянный+ от АКБ на эл.магн.жиклер ХХ должен быть тихий "клац "и небольшое искрение на клемме.Если нет выкручивай....ремонт.Затем через дренаж в баке даешь подпор воздуха 0.5 бар...да и замени все фильтра на пласт.трубки (только на время проверки) сняв трубку с карб.убедись в наличии равномерной подачи топлива.затем заводи. Уменя от нашего бенза разслоились топл. шланги.Проверь их.
если дело в штоке или насосе, то двигатель глох бы,(по крайней мере у меня так было) глох и все.. в бутылку качал в карб нет, сменил шток +прокладки помогло
