avanto 0 Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Такой вопрос: нужно поставить диски 4х108 на ступицу 4х110, ступица со шпильками. Я так понял болты-эксцентрики не катят. Слышал, что есть гайки-эксцентрики. Кто-то имел дело с такими приколами - где купить их в Киеве. или есть иные решения данной проблемы. Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Black Eagle 4 Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Такой вопрос: нужно поставить диски 4х108 на ступицу 4х110, ступица со шпильками. Я так понял болты-эксцентрики не катят. Слышал, что есть гайки-эксцентрики. Кто-то имел дело с такими приколами - где купить их в Киеве. или есть иные решения данной проблемы. СпасибоБолты-эксцентрики и гайки-эксцентрики как раз позволяют выбрать эти 2 мм разницы, можно и даже нужно ставить.Еще один вариант решения твоей проблемы - использовать проставки с двойной сверловкой, родной сверловкой закрепишь на ступицу, второй сверловкой закрепишь диск. Но проставки такие будут иметь минимум 16 мм толщины, если позволит ЕТ дисков, то тоже вариант. Изменено 21 ноября, 2012 пользователем Black Eagle Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avanto 0 Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Болты-эксцентрики и гайки-эксцентрики как раз позволяют выбрать эти 2 мм разницы, можно и даже нужно ставить.Еще один вариант решения твоей проблемы - использовать проставки с двойной сверловкой, родной сверловкой закрепишь на ступицу, второй сверловкой закрепишь диск. Но проставки такие будут иметь минимум 16 мм толщины, если позволит ЕТ дисков, то тоже вариант.думал об этом, но ЕТ родных 50, а тех что буду ставить 38, а проставки еще уменьшат вылет( так что не вариант Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Black Eagle 4 Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Если позволяет ступичная часть диска, то можно сделать вторую сверловку, тогда и проставки не нужны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
