oilrider 0 Опубликовано 7 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Звук очень похож на большой зазор в одном клапане Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leon-ok1984 0 Опубликовано 21 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 (изменено) Звук очень похож на большой зазор в одном клапане[/quoteПРИЧИНУ НАШЁЛ - ПРОГОРЕЛА ПРОКЛАДКА КОЛЕКТОРА ДА ЕЩЁ НЕ ПРАВИЛЬНО СТОЯЛА И ПЕРЕКРЫВАЛА ЧАСТИЧНО КАНАЛ ВЫПУСКА. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПОЯВИЛАСЬ НОРМАЛЬНАЯ ТЯГА И ПРОПАЛ ЛЯСКОТ. ЗАМЕРЯЛ КОМПРЕСИЮ НА ХОЛОДНУЮ ПРАВДА, ВО ВСЕХ ЦИЛИНДРАХ БЫЛО 12 А В ОДНОМ 8. Изменено 21 марта, 2013 пользователем leon-ok1984 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
INJET 0 Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 ПРИЧИНУ НАШЁЛ - ПРОГОРЕЛА ПРОКЛАДКА КОЛЕКТОРА ДА ЕЩЁ НЕ ПРАВИЛЬНО СТОЯЛА И ПЕРЕКРЫВАЛА ЧАСТИЧНО КАНАЛ ВЫПУСКА. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПОЯВИЛАСЬ НОРМАЛЬНАЯ ТЯГА И ПРОПАЛ ЛЯСКОТ. ЗАМЕРЯЛ КОМПРЕСИЮ НА ХОЛОДНУЮ ПРАВДА, ВО ВСЕХ ЦИЛИНДРАХ БЫЛО 12 А В ОДНОМ 8.Случайно не в 4-м цилиндре маленькая компрессия?Звук очень похож на большой зазор в одном клапанеКак раз может быть, и от этого маленькая компрессия.Я себе когда капиталку делал, то у меня в 4-м была компрессия меньше всех, но дело не в зазорах клапанов было, а в сильном износе цилиндра (все по 12 показывали, а 4-й всего 9), даже обидно. Мне тогда еще рассказывали почему 4-й цилиндр может изнашиватся быстрее, типа это как-то связано с системой охлаждения... но уже не помню как именно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leon-ok1984 0 Опубликовано 25 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Случайно не в 4-м цилиндре маленькая компрессия?Как раз может быть, и от этого маленькая компрессия.Я себе когда капиталку делал, то у меня в 4-м была компрессия меньше всех, но дело не в зазорах клапанов было, а в сильном износе цилиндра (все по 12 показывали, а 4-й всего 9), даже обидно. Мне тогда еще рассказывали почему 4-й цилиндр может изнашиватся быстрее, типа это как-то связано с системой охлаждения... но уже не помню как именно.НЕ НЕ В 4-ОМ, ВО ВТОРОМ ЦИЛИНДРЕ 8. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
