ahtovo Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2012 Добрый день!У меня проблемма, при запуска машины мотор хватает но не заводится. Машина ВАЗ 2109 (балтика).Снемал насос с бака подключаю к АКБ он гудит, предохранители все в норме, утром садишся заводится едит без проблем но когда заглушиш больше не заведется, потом когда постаит дабустим целый день то снова заводится, а сегодня при движении она заглохла, что я только не делал, куда только не лез, все фишки передернул, все ОК а мотор не пускается! Что ето может быть?! куда смотреть, что пробывать-уже просто не знаю, помогите советом???
onet Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2012 Добрый день!У меня проблемма, при запуска машины мотор хватает но не заводится. Машина ВАЗ 2109 (балтика).Снемал насос с бака подключаю к АКБ он гудит, предохранители все в норме, утром садишся заводится едит без проблем но когда заглушиш больше не заведется, потом когда постаит дабустим целый день то снова заводится, а сегодня при движении она заглохла, что я только не делал, куда только не лез, все фишки передернул, все ОК а мотор не пускается! Что ето может быть?! куда смотреть, что пробывать-уже просто не знаю, помогите советом???Насос бака на сухую не рекомендуется.... для него бензин как смазка и охлаждение.... как вариант заедь на диагностику, если есть...померяют давление в рампе.... посмотрят что и как..
ahtovo Опубликовано 26 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2012 (изменено) да насосу за 5 сек работы по воздуху нифига не будет, он только что из бака! Тут вот что я ещо заметил памоему ранше когда включает зажигание было слашно как насос 1-3 сек жужит а щас нет! Изменено 26 ноября, 2012 пользователем ahtovo
GLINKA777 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2012 блин , а у меня та же проблема , только на холодную, неделю в гараже не появляюсь, прихожу и вроде и подхватывает а долго не заводится, зато когда завел трохи прогрел, потом с полоборота заводится... так это еще хороших морозов не было...
Vladvik Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2012 Добрый день!У меня проблемма, при запуска машины мотор хватает но не заводится. Машина ВАЗ 2109 (балтика).Снемал насос с бака подключаю к АКБ он гудит, предохранители все в норме, утром садишся заводится едит без проблем но когда заглушиш больше не заведется, потом когда постаит дабустим целый день то снова заводится, а сегодня при движении она заглохла, что я только не делал, куда только не лез, все фишки передернул, все ОК а мотор не пускается! Что ето может быть?! куда смотреть, что пробывать-уже просто не знаю, помогите советом???Датчик температуры (или разъем) или контакты в разъемах ЭБУ (рекомендую вставить в каждый контакт скрепку, спичку или зубочистку).P.S. При пропадании сигнала с датчика температуры, ЭБУ видит -40 оС и обогащает смесь, с которой на горячем двигателе фиг заведешься (проверьте, если вонь бензина с выхлопной). Попробуйте завестись с полностью выжатой педалью газа или подгазовывая.
ahtovo Опубликовано 26 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2012 вони нет, открытие дросселя результатов не дает! так как пробовал по всякаму! Только что общался с мужиками на гаражах, говорят без диагностики это что вилами по воде!
ahtovo Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 сегодня тянем машину на диагностику, заводится она напрочь отказалась!
onet Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 сегодня тянем машину на диагностику, заводится она напрочь отказалась!если при включении зажигания мотор в баке не жужжит - смотри проводку к нему и реле в колодке.... минус от разъема колбы проверьи сам разъем - что на него приходит по питанию...
БОГДАН 21099 Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 у меня была проблемма в разьеме ,при таких-же симптомах. http://ametric.ru/r12e5.gif
