ahtovo 0 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Добрый день!У меня проблемма, при запуска машины мотор хватает но не заводится. Машина ВАЗ 2109 (балтика).Снемал насос с бака подключаю к АКБ он гудит, предохранители все в норме, утром садишся заводится едит без проблем но когда заглушиш больше не заведется, потом когда постаит дабустим целый день то снова заводится, а сегодня при движении она заглохла, что я только не делал, куда только не лез, все фишки передернул, все ОК а мотор не пускается! Что ето может быть?! куда смотреть, что пробывать-уже просто не знаю, помогите советом??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Добрый день!У меня проблемма, при запуска машины мотор хватает но не заводится. Машина ВАЗ 2109 (балтика).Снемал насос с бака подключаю к АКБ он гудит, предохранители все в норме, утром садишся заводится едит без проблем но когда заглушиш больше не заведется, потом когда постаит дабустим целый день то снова заводится, а сегодня при движении она заглохла, что я только не делал, куда только не лез, все фишки передернул, все ОК а мотор не пускается! Что ето может быть?! куда смотреть, что пробывать-уже просто не знаю, помогите советом???Насос бака на сухую не рекомендуется.... для него бензин как смазка и охлаждение.... как вариант заедь на диагностику, если есть...померяют давление в рампе.... посмотрят что и как.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ahtovo 0 Опубликовано 26 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 (изменено) да насосу за 5 сек работы по воздуху нифига не будет, он только что из бака! Тут вот что я ещо заметил памоему ранше когда включает зажигание было слашно как насос 1-3 сек жужит а щас нет! Изменено 26 ноября, 2012 пользователем ahtovo Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 блин , а у меня та же проблема , только на холодную, неделю в гараже не появляюсь, прихожу и вроде и подхватывает а долго не заводится, зато когда завел трохи прогрел, потом с полоборота заводится... так это еще хороших морозов не было... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladvik 0 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Добрый день!У меня проблемма, при запуска машины мотор хватает но не заводится. Машина ВАЗ 2109 (балтика).Снемал насос с бака подключаю к АКБ он гудит, предохранители все в норме, утром садишся заводится едит без проблем но когда заглушиш больше не заведется, потом когда постаит дабустим целый день то снова заводится, а сегодня при движении она заглохла, что я только не делал, куда только не лез, все фишки передернул, все ОК а мотор не пускается! Что ето может быть?! куда смотреть, что пробывать-уже просто не знаю, помогите советом???Датчик температуры (или разъем) или контакты в разъемах ЭБУ (рекомендую вставить в каждый контакт скрепку, спичку или зубочистку).P.S. При пропадании сигнала с датчика температуры, ЭБУ видит -40 оС и обогащает смесь, с которой на горячем двигателе фиг заведешься (проверьте, если вонь бензина с выхлопной). Попробуйте завестись с полностью выжатой педалью газа или подгазовывая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ahtovo 0 Опубликовано 26 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 вони нет, открытие дросселя результатов не дает! так как пробовал по всякаму! Только что общался с мужиками на гаражах, говорят без диагностики это что вилами по воде! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ahtovo 0 Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 сегодня тянем машину на диагностику, заводится она напрочь отказалась! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 сегодня тянем машину на диагностику, заводится она напрочь отказалась!если при включении зажигания мотор в баке не жужжит - смотри проводку к нему и реле в колодке.... минус от разъема колбы проверьи сам разъем - что на него приходит по питанию... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 у меня была проблемма в разьеме ,при таких-же симптомах. http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladvik 0 Опубликовано 30 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Чем все закончилось? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
