Nazgul Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) двигатель купил без шкива генератора, собствено там не было и болта с шайбой, купил шкив, скрутил болт с шайбой с двигателя 1.3, но шайба которая там была попросту проскакивает в шкиву, вопрос там просто нужно больше шайбу? или же там как-то по другому, потому что плоскость шестерни грм и шкива в разных уровнях, если поставить шайбу больше, она будет выбигаться при затяжке, спасибо, спрашиваю тут т.к. в каталоге нифига не разберусь. спасибо, вопрос глупый, но хочу докопатьсяи еще вопрос, что это за фигня под номером 3 ??? Изменено 27 ноября, 2012 пользователем Nazgul
andipanda Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 двигатель купил без шкива генератора, собствено там не было и болта с шайбой, купил шкив, скрутил болт с шайбой с двигателя 1.3, но шайба которая там была попросту проскакивает в шкиву, вопрос там просто нужно больше шайбу? или же там как-то по другому, потому что плоскость шестерни грм и шкива в разных уровнях, если поставить шайбу больше, она будет выбигаться при затяжке, спасибо, спрашиваю тут т.к. в каталоге нифига не разберусь. спасибо, вопрос глупый, но хочу докопатьсяТам шайба толстая стоит, наверное гдето 5мм толщиной.
Nazgul Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 вот она проскакивает через шкив генератора и ложится на плоскость шестерни грм на коленвалу, т.е. шкив генератора остается не закрепленным
Zvir Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) Там шайба толстая стоит, наверное гдето 5мм толщиной.Шайба (деталь №4) - толстая, но 5мм - эт ты погарячился. ))двигатель купил без шкива генератора, собствено там не было и болта с шайбой, купил шкив, скрутил болт с шайбой с двигателя 1.3, но шайба которая там была попросту проскакивает в шкиву, вопрос там просто нужно больше шайбу? или же там как-то по другому, потому что плоскость шестерни грм и шкива в разных уровнях, если поставить шайбу больше, она будет выбигаться при затяжке, спасибо, спрашиваю тут т.к. в каталоге нифига не разберусь. спасибо, вопрос глупый, но хочу докопатьсяи еще вопрос, что это за фигня под номером 3 ???Фигня под номером 3 - очень нужная вещь. ))) Шплинт\штифт называется. Его тоже поставить незабудь. Изменено 27 ноября, 2012 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
Nazgul Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 ну так вот эта шайба проскакивает говорю ж =((( как этот штифт выглядит, а то не представляю как его там поставить =) вродь там под него места то и нет =)
Zvir Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) ну так вот эта шайба проскакивает говорю ж =((( как этот штифт выглядит, а то не представляю как его там поставить =) вродь там под него места то и нет =)как нет там места под штифт?!Как проскакиевает если шайба правильная?!Шайба 21100-1005065:Болт желательно 10й н.о. 21100-1005076, но необязательно. можно и 08й.Штифт: Вставляется в круглу. дірочку на шкиве. (Цвет обічно у штифта не медній, а обічній металический.) Изменено 27 ноября, 2012 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
Nazgul Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 да шайба толстая, она проскакивает через шкив, болт о8, а штифт не пойму куда там ставить и за что цеплять.
yurich3230 Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 есть подозрение что у человека шкив от 16ве.в нем нет отверстия под штифт.с ним в паре идет и соответствующая шестерня к.вала с якобы шпонкой.в ней нет отверстия под штифт.по этому походу и не стыкуются цацки. http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557
sherik Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 да шайба толстая, она проскакивает через шкив, болт о8, а штифт не пойму куда там ставить и за что цеплять.Штифт вставляется в шкив коленвала!вот это штифт!
yurich3230 Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 Штифт вставляется в шкив коленвала!вот это штифт! вот к этой всей беде,теперь еще и шкив 2110 нужен.он с отверстием под штифт.а на 12 шкиву нет отверстия,там пропил под шпонку ну шестерне http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557
