Помогите советом по тюнингу тормозов
давай со 180-160-ти вытормозись до ста а потом попробуй до полной остановки..... и синие диски
пробовал,спасибо. Тормозит.Жив здоров.
Проблемы с перегревом естественно на 14х тормозах больше сказываются. Было даж на колодках ДС2500 краска отвалилась))) Но думаю у товарища вряд ли проблемы с перегревом....
JWT Service
  • Ответов 23
Популярные дни
Думаю перегрева не может быть так как тормоза плохо отзываются сразу а не после нескольких нажатий.а как определить если проблема в гтц? вакуум вроде работает нормально! Задняя балка вектровская, передние с чего без понятия но думаю из семейства опеля. Поможет ли установка более мощного вакумника(у меня стоит вал 11,4 и может он не дает достаточное разряжение?)
Изменено пользователем Андрюлик
тю, напиши конфиг ланоса, А то что то становиться не ясно
Ланос 1,5, вал вроде бы Динамика с подьемом 11,4, паук 4-2-1, мозги январь 5,1, передние тормозилки 14е(от чего не знаю скорее всего Жопель) задняя балка вектра А(дисковые с тросиковым ручником). Если это поможет?! Пробовали ездить ланосоводы, восхищаются что отменные тормоза(боюсь теперь в обычный ланос садиться). Ставить 15е или на 14х можно найти достойную замену? Жидкость тормозная свежая, прокачаны хорошо!
а ход педали большой?
размеры вут?
Ход педали нормальный, хватать начинает почти с самого верха и давится до половины нормально а дальше с явным усилием( до пола не додавливал) Размеры ВУТА не знаю, но он стандартый. Ланос прошел 60,000
ну нехватать может разве что на х/х
попробуй тормозить на нитралке и держать обороты штуки 2.5-3... :pardon:
попробовать конечно можно но каждый раз тормозить придерживая газ затруднительно :sorry:
просто может немного прояснит картину
попробую отпишусь, как я понимаю этим будет ясно хватает ли вакуумника или нет ?
