Всем привет.Вот и я решил создать бортовик.В августе была куплена восьмака у друга после многочисленного пересмотра хлама(изначально думал брать семерку)До этого была шестерка года 4 назад,пришлось вспоминать все заново и понеслось)))Друзья посоветовали именно эту машину т.к много чего было сделано и поменяно в ней но как оказалось еще есть что менять.Итак имеем восьмаку инжекторную 2002 года, пробег 138 тыш,чдва комплекта резины,стеклоподъемники,сигнализацию которая на солнце сама орет и выкл.В целом доволен
После покупки щястя было очень много(по сравнению с шахой небо и земля)
Было сделано:Поменяны пороги,поддамкратники,крышка ляды(прогнила полностью),левая дверь,заварены дырки в днище,покраска по ручки дверные,вскрытие лаком,в черный цвет покрашен капот и ляда.Это все сделано перед продажей машины мне)))
Как только забрал авто двинулся на отдых с семьей в Щурово.По началу машина радовала)))
И немного позже началось- вырастали обороты до 3 тыс на нетралке причем не всегда мог день все ок а день рычала(приходилось глушить и заводить-причем заводилась с трудом).Диагностики ошибки не выдавали(ездил к трем)позвонив другу оказалось что была такая проблема(((Далее начал выность мозок гена не давал зарядку-замена таблеки вернуло зарядку но не на долго.После разборки генератора оказалось на мосту два диода отвалились в руках и при этом всем таблетка развалилась(каковым было удивление что внутри отвалился сам транзистор-оказалась таблетка очень качественной в кавычках )и ко всему нада было менять подшипники было решено купить нового Гену 80А(ремонт выходил пол стоимости нового)Так одной проблемы меньше подумал я но нет едем дальше.Обороты все на месте были замена РХХ дал успокоится на некоторое время(у старого шляпка пластмассовая была изношенная)Далее вымыт дроссельный узел и заменен ДПДЗ и ДМРВ,заменен фильтр бензина(когда снимал и увидел сколько ржавчины вытекло с него был в шоке),сеточка на бензонасосе после всех манипуляций стало еще хуже. Взяв у знакомого бу рхх с плавающими оборотами-мои 3 тыши ушли но иногда возвращяются))) после чего я вообще стал в тупике с нашими запчастями.Еще из косяков-в один прекрасный день не открылся капот(был подтянут тросик и зафиксирован лучше-для этого стоило снять защиту),не работал датчик топлива-заменен сам датчик+контактная группа на бензонасосе,не работал датчик температуры(перебит провод был)не было подсветки номера(не было плюса- перекинут провод с доп стопа на подсветку номера)отрегулированы клапана(машина стала резвее),подтянут хомут на резонаторе(было дребежание неприятное)заменен тосол перед зимой и сдохший акб
Будем устранять выплывающие косяки...
P.S.Чуть не забыл куплен звук-Kenwood KDC-U30R и овалы на полку.После замены с соньки старенькой на кенвуд разница в звуке сразу есть
Изменено пользователем Dimagsm2108
  • 1 месяц спустя...
Давно не писал.И так были отрегулированы клапана,поменяно масло Q8 10w40,фильтр.Теперь о плохом-в зиму стала заводится плохо с раза четвертого а при первом пуске заводится и глохнет после 5-10 сек работы,так же пробит глушак .Езжу пока народ пугаю))) В планах - диагностика т.к. плохо заводится,проблемы с оборотами и поменять глушак.
Классная машинко!
У меня такие же фары. Поставил Филипсы в ближний. Светит отлично!!! Дальний конечно в ж..е полной. Но там лампы не менял.
Не летайте быстрей своего ангела хранителя!
Мой БЖ
