4 вариант, который с ДПКВ и катушкой от 2110 мне обошелся около 1500 грн точно уже не помню
если интересно, там в первом сообщении есть контакты, позвоните узнаете актуальную цену, но она не сильно изменилась
Есть альтернативный проект. Называется SECU-3. Я себе такой спаял, но потом понял что лучше поставить впрыск и не париться. По итогу полностью запаянная и рабочая плата SECU-3 была продана за 400 грн и был установлен впрыск GM (о чём я совсем не жалею). Изменено пользователем Pedro De Pacas
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
  • Ответов 22
Я себе поставил Maya, c 2мя датчиками коленвала в штатных местах коробки, и датчиком разряжения, коммутатор - штаный, раздача трамблером. Дорого(слегка за 1000 грн вышло), но ездить намного приятней стало.
Из плюсов: отсутствие детонации(залил кривые УОЗ от инжа), стабилизация оборотов на хх (подсос можно убирать почти сразу при плюсовой темп-ре), разгон поинтереснее выглядит, не так требовательна к выбору передачи.
Из минусов: потребовательнее к АКБ, при заводке должен прокрутить один хотя бы 1 оборот коленвала (как и на инже, в принципе).
В общем, понравилось. Можно, конечно, было трамблер настроить или новый купить - но мне электроника больше по душе. Трамлер оставил, как резерв, переключается просто перетыканием разъема в датчик Холла вместо мпсз.
Изменено пользователем Den09
еще из подобного есть ФУОЗ В.Шкильменского, это значительно проще, дешевле и не сильно уступает функционально.
