Собственно поставил на карбовую 9ку 1.6 16 ВЭ с 12хи. Вопрос в том что бы подключить проводку. Дело в том что я в этом не силен, но в принципе разобраться могу но на этой надо потратить время которого у меня нет, т.к. есть пару дней на сбор машины в кучу ибо надо ехать по украине. В общем надо подключить. Я сделал фотки, возможно кто-то по ним мне сможет помочь, сказать какой из этих проводов к чему подключается. Да и вот еще что прницмаются советы по тому как что организовать к примеру с вентилятором или с давлением масла. Пока я подключил к давлению масла и температуре двигателя провода с карбовой проводки.
Ссылка на фотки http://fileshare.in.ua/6948615
Изменено пользователем yandex
Мозги какие?
Поидее схема должна подойти. У тебя на фотке 8ми контатный разьем соответствует по схеме разьему под номером 22. Т.Е. к нему подключаешь плюс с 15го контакта замка зажигания, если есть тахометр тоже оттуда ну и лампа чек также с этого разьема.
Вот только на твоих фоткал много "соплей" с которыми тебе наверное прийдется разбираться самому по схеме. Что будет не понятно спрашивай.
1 - контроллер;
2 - колодка диагностики;
3 - датчик-сигнализатор иммобилизатора(АПС);
4 - блок управления иммобилизатором(АПС);
5 - катушка зажигания;
6 - свечи зажигания;
7 - форсунки;
8 - электробензонасос;
9 - колодка жгута системы зажигания к жгуту электробензонасоса;
10 - колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
11 - колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
12 - датчик скорости;
13 - регулятор холостого хода;
14 - датчик положения дроссельной заслонки;
15 - датчик температуры охлаждающей жидкости;
16 - датчик массового расхода воздуха;
17 - датчик положения распределительного вала(фаз);
18 - датчик кислорода;
19 - датчик положения коленчатого вала;
20 - датчик детонации;
21 - электромагнитный клапан продувки адсорбера;
22 - колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
23 - предохранитель цепи питания контроллера;
24 - блок предохранителей;
25 - реле зажигания;
26 - реле электробензонасоса;
27 - реле электровентилятора левого;
28 - реле электровентилятора правого;
29 - колодка жгута системы зажигания к жгуту электровентиляторов;
30 - колодка жгута электровентиляторов к жгуту системы зажигания;
31 - электровентилятор системы охлаждения правый;
32 - электровентилятор системы охлаждения левый;
33 - к дополнительному реле стартёра;
34 - колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
35 - выключатель зажигания;
36 - комбинация приборов;
А - к клемме "плюс" аккумуляторной батареи;
В1 - точка заземления жгута датчика уровня топлива;
В2 - точка заземления жгута системы зажигания;
Изменено пользователем andipanda
Странно, сколько схем пересмотрел не мог ничего понять. А тут эта реально пролила свет на все это. Особенно колодка 34. Гглавное теперь ее подсоединить и насос и будет мне первое счастье. Вот только не могу понять где еще два контакта А и В на бензоенасосе. Там вроде розовый и голубой с розовой полосой. Куда их подключать, номер 8
А и Б это уровень топлива они в штатной проводке о инжа к насосу идет только плюсовой серого цвета.
От инжа к насосу 2 провода идет - плюс и информационный на ДУТ..... минус по месту на массу возле колбы прикручивается
Это лишь бы написать? A и Б по схеме это уровень топлива, и подключаются на приборку, а серый - плюс идет с мозгов на управление насосом.
нужно знать точную модель января 7.2 и уже под него искать схему, а не первую в гугле, они разные... у меня например тоже 2 провода идут в колбу, уровень топлива и плюс ЭБН, а на приборку с мозгов уже идет провод
красная 21093
Схему я свою нашел, вот она
Вчера попробовал все собрать вооедино. С первой попытки не получилось. Чек не загорелся насос не качал.
