Скрежет при интенсивном вхождении в правый поворот
Дело в то что когда вваливать в правый поворот на передече то появляется скрежет какой то в области левого колеса, но что самое интересное если выжать сцепление то звукк пропадает, что это может быть?
так же при полном вывороте цепляет стойки стабилизатора доски( диски 13 штампы 5.5ж)цепляние дисков появилось после смены подвеска на -70 стойка + -70 пружина и трехуголки.домал может в схождении дело, но сделал схождение проблема не пропала.
хотелось бы услышать совет и мнения!
тел. 063-15-58-853
Бортовик)))
подшибник ступичный :ph34r:
но почему пропадает скрежет как только сцепление выжимаю?
тел. 063-15-58-853
Бортовик)))
а по прямой просто скрежет не появляется, а то у меня редко такое же на прямой, похоже на коробку
нет, по прямой все ок...и звук то похож на тот как стаб об диск затирает...
нагрузка з осі тікає :yahoo:
так куда же там "тікать" скорость остается, угол поворота тоже, и только в правые повороты, если подшипник мне кажется не зависило бы в какую сторону поворачевать.
тел. 063-15-58-853
Бортовик)))
Тогда попробуй имитировать. Поставь машину на яму выверни руль, знакомому скажи чтобы пораскачивал машину, а сам в яме смотри.
