Медвед Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2012 Дело в то что когда вваливать в правый поворот на передече то появляется скрежет какой то в области левого колеса, но что самое интересное если выжать сцепление то звукк пропадает, что это может быть? так же при полном вывороте цепляет стойки стабилизатора доски( диски 13 штампы 5.5ж)цепляние дисков появилось после смены подвеска на -70 стойка + -70 пружина и трехуголки.домал может в схождении дело, но сделал схождение проблема не пропала. хотелось бы услышать совет и мнения! тел. 063-15-58-853 Бортовик)))
moss Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2012 подшибник ступичный Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1
Медвед Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2012 подшибник ступичный но почему пропадает скрежет как только сцепление выжимаю? тел. 063-15-58-853 Бортовик)))
TaZManiac Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2012 но почему пропадает скрежет как только сцепление выжимаю?нагрузка з осі тікає Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/igorosha/
niiio Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2012 Дело в то что когда вваливать в правый поворот на передече то появляется скрежет какой то в области левого колеса, но что самое интересное если выжать сцепление то звукк пропадает, что это может быть?а по прямой просто скрежет не появляется, а то у меня редко такое же на прямой, похоже на коробку
Медвед Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 а по прямой просто скрежет не появляется, а то у меня редко такое же на прямой, похоже на коробкунет, по прямой все ок...и звук то похож на тот как стаб об диск затирает...нагрузка з осі тікає так куда же там "тікать" скорость остается, угол поворота тоже, и только в правые повороты, если подшипник мне кажется не зависило бы в какую сторону поворачевать. тел. 063-15-58-853 Бортовик)))
niiio Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 нет, по прямой все ок...и звук то похож на тот как стаб об диск затирает...Тогда попробуй имитировать. Поставь машину на яму выверни руль, знакомому скажи чтобы пораскачивал машину, а сам в яме смотри.
