lanser345 0 Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Всем привет только зарегистрировался на этом форуме с целью найти помощи в вашем лице дорогие формучане.Проблема такова купил восьмеру 2001 года карбюратор до этого она стояла пол года на улице.Завожу машину через 1-2 часа начинает глохнуть.Поочередно поменял с рабочей машины карбюратор,трамблер с провадами,катушку зажигания,бензонасос,комутатор.Проблема осталась таже при езде начинает глохнуть сначала на холостых потом полнустью.Незнаю что делать ( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolik C4 2 Опубликовано 7 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 А заводится потом как и через сколько времени ,дай чуть больше информации СТО на Чайке 098-099-41-99 ремонт двигатель КПП ходовка компютарная диагностика чистка форсунок ,новые запчасти на все марки авто по нормальной цене также б\у запчасти на ВАЗ СТО CRT теперь на Чайке открыт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lemberg 0 Опубликовано 8 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 попробуй полить холодной воды на бензонасос если пропадет то ето он. может плохой поставил... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lanser345 0 Опубликовано 8 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Потом заводиться минут через 20 а может и через 40 когда как.Проедет 5-10 минут и начинает опять глохнуть,стрелять.и в итоге опять глохнет и все опять нужно ждать что бы завести .Бензонасос поставил новый с магазина.Пока не пробовал поливать его холодной водой.Вот такая проблема не знаю что делать(!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolyambuz 0 Опубликовано 8 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Была подобная проблема - мне помогла замена комутатора. Если судя по описаню все ставили с донора возможно какойто сюрприз с подачей топлива (в баке или в магистрале) либо пропадает напряжение питающее катушку и коммутатор. Хотя больше склоняюсь к топливу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lanser345 0 Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Сегодня завел машину.Молотила 2 часа и ничего все нормально не глохнет.У меня уже мозги кипят вообще непонимаю что такое с восьмерой!Ребята может кто подскажет что с моей восьмеркой!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kosty4ek 3 Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 начинает опять глохнуть,стрелятьЕсли она стреляет то возможно стоит проверить зажигание? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Сегодня завел машину.Молотила 2 часа и ничего все нормально не глохнет.У меня уже мозги кипят вообще непонимаю что такое с восьмерой!Ребята может кто подскажет что с моей восьмеркой!!!!!Да нукак тут определить? откудыва ты? На месте бы помог. Но по нету не гадаю...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lanser345 0 Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 я с россии ваще.Сейчас ездил на ней все нормально.Хочу делать капиталку движка но боюсь сделаю а проблема не в нем.Комутатор,катушку,трамблер менял и еще бензонасос.Не знаю на что еще грешить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krcomp 0 Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) У меня такая же проблема. Выяснилось, что глохнуть начинает из-за того, что в топливной системе образуется вакуум, бензонасос не может засосать бензин. Я, когда машина заглохнет, снимаю шланг с бензонасоса (с той стороны что идет в бак), качну в него пару раз насосом, одеваю назад и могу ездить примерно 50 км. Если бенза много (бельше чам пол бака), могу без танцев с бубном проехать 100-150 км, потом начинается тоже самое...Завтра еду на СТО снимать бак и менять шланги. Возможно в нем много мути или какая-то тряпка плавает. Изменено 13 декабря, 2012 пользователем krcomp Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
