Харьковбалка (купля-продажа-обмен-дарение)
полный комплект- блок ,датчик абсолютного давления и провода комутации -520грн
Изменено пользователем nikolya0572
  • Ответов 272
Фирма-производитель? (Похожее в Донецке, Днепре, Запорожье делают.... самое типа цивильное
в Донецке - это блок "Приз", грубо говоря микропроцессорное зажигание... плюс некоторые опции БК ... )
Что предлагаете Вы?... ну и фото бы не помешало.
Спасибо.
Изменено пользователем onet
это собственная разработка.фото на предыдущей странице.в принципе это тоже микропроцесорное зажигание но работает немного по другому принципу,а самое главное это в принципе почти отсутствие настройки в отличии от блоков "Приз"и т.п устройств, и полный комплект в который входит все для установки ,в отличии от аналагичных устройств в которых нужно покупать еще и датчики ,проводка отдельно,реперный шкив,и крышку дпкв,ну и если сложить все нужное для работы ,мой блок на порядок дешевле .
Чем добивается отсутствие детонации? Ведь ДД нет. Каким образом выставляются максимально допустимые углы? на слух?
Можно ли самостоятельно изменять график угла опережения(я думаю владельцам тюнинх распредвалов это будет интересно)?
ДАД, как я понимаю выполняет функцию вакуумника на трамблре.
По идее зашили стандартные кривые, коих уже много везде, под усредненное двигло, но !!! не на всех
моторах будет гуд, вопрос правильный, кривые УОЗ можно править под себя?
в программе зашито 32 кривых уоз и в зависимости от температуры двигателя ,оборотов,и разряжения во впускном колекторе выбираеться кривая.от датчика детонации отказался так как в наших машинах и так хватает детонации под капотом.кривые взяты частично с инжектора и потом подгонялись при тестировании.изменять сам график нельзя ,возможно его смещение в ручную +\- 10гр.
Ясно ... а что с детонацией?.... или ее типа из-за "корректных" кривых УОЗ как бы нет по итогу?
Случаи то бывают разные ... при езде... и нагрузка на двиг резко меняется, и бенз - полное ггг....
детонации нет,прогррама формирует угол коректно,на бензин внимания необращаю,да и машина едет нормально ,раньше где на горку включал 3ю щас на 4й свободно ,на 5й раньше только поддержание то щас есть ускорение,расход упал - на 150 км 9л тобиш 6-6.5л скорость менялась от 90 до 160.
Фантастический расход!
НЕВЕРЮ! (с) :)
У меня инж, с онлайн прошивкой, так расход по трассе при 90-130 8л. это на 5й.
И по поводу разгона на 5й передаче. Когда ездил на карбе она тоже нормально на 5й разгонялась. правда после 80ти. на обычном зажигании.
за задние фары уже раз писал, сегодня себе я их купил, осталось 5 пар на лоске кому интирестно 9 ряд когда идешь вниз справой стороны, там человек чисто оптикой занимаеццо у него покупал, он бывает среда, четверг на базаре. Ну и фото
