andron1313 5 Опубликовано 9 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 а на прямую подать питание не пробовал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 9 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 (изменено) когда снимал кпп- мотор оставался на одной передней подушке. соответственно провода и шланги были в натянутом положении и могли соскочить или пережаться. при включенном зажигании без запуска насос не выключается, так и работает рывками?? Изменено 9 декабря, 2012 пользователем Yurec 9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 когда снимал кпп- мотор оставался на одной передней подушке. соответственно провода и шланги были в натянутом положении и могли соскочить или пережаться. при включенном зажигании без запуска насос не выключается, так и работает рывками??Это я просек и была подставлена опора ... Вчера нашел причину после долгой работы ... Причина банальная сигналка шериф ))) Она меня не перестает удивлять ... Она давала импульсы на реле в таком такте ... Курва Зашел в режим настроек и вышел и все стало нормально ))) Так что лучше центральный замок чем дешевая сигналка ... Вчера не ответил так как не было инета дома ... Всем спасибо ))) Тему можно удалить, так как она не имеет смысла ... !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
