Тяжело заводится на холодную
Утром в минусовую погоду нужно достаточно долго крутить стартером, при полностью вытянутом подсосе она еле-еле схфативает, такое произощло при последней настройке карбюратора. Что он смог сделать не так?, уже год на него неимею нареканий, настраивает всякие режымы, и боэвой, и пенсионерский, а тут такое...
Пусковое устройство в первую очередь. Может воздушная заслонка не полностью закрывается, или дросельная не открывается...
Так в том то и дело что там все в порядке, но заводится очень тяжело, и даже когда заведётся то очень слабо держится обороты...
тебеж человек , сказал мембрана пускового
если автор не против и я пожалуюсь
к меня тоже плохо заводится,можно сказать вообще перестала заводиться что на бензине,что на газу...день-два норально работате потом провалы в горку нереально ехать,резко газ нажимаешь и она глохнет либо дергается,ладно на бензе,там можно на карб грешить,а вот на газу?? ведь там 2 штуцера в карб и все!? что может быть?искра есть,свечи заливает на бензине,на газу дергается как на бензине,если дать в пол,то тупо на холостых тыщи 2 об,больше не удается набрать-сильно дергается...
кстати,когда на бензе заводишь-чихает в карб(понятно,что основная езда на газу и зажигание пораньше)но буквально пару дней назад все было отлично,никто не лазил,провода все на месте,ремень не перескочил,когда заводется-на холостом работате чисто,пока газку не поддашь
Изменено пользователем antoniovaz2106
причин оказалось 2
барахлил датчик холла-он давал провал
игла в карбе походу залипает,то не дает карбу набрать бенза(сухой),то льет аж через фильтр бенз рекой...
на газу просто покрывается инеем,не хватате прогрева
