И так начну с начала - треснул расширительный бачок (ваз 2110, 16кл.), отслужил ровно 2 года. Купил в магазине и поменял ничего сложного. Начало течь с патрубка большого. Поменял крышку бачка и патрубок тот что от термостата и хомуты поменял, долил антифриз. Проехался и снова уходит антифриз. Уходил с патрубка вроде, но так я его поменял и все там зажато. Просто устал уже доливать антифриз.
Люди помогите! Может кто что посоветует?
Может и не причем - машину брал с салона и что там было залито тосол или антифриз незнаю, но доливал только антифриз и одной марки.
Если 2 года, то уже надо было перед зимой обслужить систему охлаждения, начиная с замены ОЖ.
ОС на наших машинах это сплошные сопли если потекло. Течь может откуда угодно. Может что-то забилось и высокое давление в системе, вот оно и начало вылазить. А может уже всему этому срок подошел. Может краник начал пускать или радиатор печки или патрубки печки. В любом случае надо смотреть. К стати на радиатор еще посмотри. Антифризом воняет?
У меня как оказалось течь с патрубка была на радиаторе внизу пока что поджал должно быть гуд ...
на 10 краника печки нет.
глянь на моторный щит (правее от патрубков печки по ходу автомобиля) потеков ОЖ нет?? в салон не гонит пары тосола?
Радиатор посмотрел все сухо и чисто термостат тоже. Потеки именно под патрубком что в бачек входит. Паров вроде нет стекло при езде чистое паров не наблюдал. Может действительно что забилось. Как понять что или проще все слить промыть радиатор и залить новый антифриз? Насчет давления утром проезжаю 16-20 км открываю капом и с под крышки идет свист ( антифриза щя меньше уровня )
может крышка бачка неправильно давку держит..
Может. А как понять?
