LevRoma Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2012 И так начну с начала - треснул расширительный бачок (ваз 2110, 16кл.), отслужил ровно 2 года. Купил в магазине и поменял ничего сложного. Начало течь с патрубка большого. Поменял крышку бачка и патрубок тот что от термостата и хомуты поменял, долил антифриз. Проехался и снова уходит антифриз. Уходил с патрубка вроде, но так я его поменял и все там зажато. Просто устал уже доливать антифриз. Люди помогите! Может кто что посоветует? Может и не причем - машину брал с салона и что там было залито тосол или антифриз незнаю, но доливал только антифриз и одной марки.
yandex Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2012 Если 2 года, то уже надо было перед зимой обслужить систему охлаждения, начиная с замены ОЖ. ОС на наших машинах это сплошные сопли если потекло. Течь может откуда угодно. Может что-то забилось и высокое давление в системе, вот оно и начало вылазить. А может уже всему этому срок подошел. Может краник начал пускать или радиатор печки или патрубки печки. В любом случае надо смотреть. К стати на радиатор еще посмотри. Антифризом воняет? Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
DemanStar Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2012 У меня как оказалось течь с патрубка была на радиаторе внизу пока что поджал должно быть гуд ... !!!
Temchenko Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2012 Если 2 года, то уже надо было перед зимой обслужить систему охлаждения, начиная с замены ОЖ. ОС на наших машинах это сплошные сопли если потекло. Течь может откуда угодно. Может что-то забилось и высокое давление в системе, вот оно и начало вылазить. А может уже всему этому срок подошел. Может краник начал пускать или радиатор печки или патрубки печки. В любом случае надо смотреть. К стати на радиатор еще посмотри. Антифризом воняет?на 10 краника печки нет.глянь на моторный щит (правее от патрубков печки по ходу автомобиля) потеков ОЖ нет?? в салон не гонит пары тосола?
LevRoma Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2012 Радиатор посмотрел все сухо и чисто термостат тоже. Потеки именно под патрубком что в бачек входит. Паров вроде нет стекло при езде чистое паров не наблюдал. Может действительно что забилось. Как понять что или проще все слить промыть радиатор и залить новый антифриз? Насчет давления утром проезжаю 16-20 км открываю капом и с под крышки идет свист ( антифриза щя меньше уровня )
Temchenko Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2012 может крышка бачка неправильно давку держит..
LevRoma Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2012 может крышка бачка неправильно давку держит..Может. А как понять?
