Возможно заглючл датчик заднего хода.
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Скорее всего или платы глючат или масса постояная появилась! Электрика однозначно!
Имеется в виду платы задних фонарей-там все пучком!
А вот где датчик ЗХ я не знаю-снаружи не вижу. Обьясните пожалуйста.
Если подергать рычагом иногда пропадает но не надолго.
Однозначно "лягушка" (датчик). Он вкручен в коробку, к нему еще идет проводок.
Там идет два проводка, и когда они замыкаются, загораются лампочки заднего хода. Лягушка вряд ли выйдет из строя, а от влаги контакты частенько залипают :)
Проводок там один, ну по крайней мере у меня и всё работает.
