Леша 21093 Опубликовано 11 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2006 Что может быть и как лечится, заметил что таких как я на зубилах немало катается с такой проблемой. Прошу помощи!!!
Леша 21093 Опубликовано 11 апреля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2006 в "массе" твоё нещастьеМожна поточнее. Где именно вероятность косяка с масой?
Andrey120 Опубликовано 11 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2006 Можна поточнее. Где именно вероятность косяка с масой?вернее всего платы с кузовом.если неправ поправте
LambadA Опубликовано 12 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2006 Возможно заглючл датчик заднего хода. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Ш у р и к Опубликовано 12 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2006 Скорее всего или платы глючат или масса постояная появилась! Электрика однозначно! Брилайнс - страхование
Леша 21093 Опубликовано 12 апреля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2006 Скорее всего или платы глючат или масса постояная появилась! Электрика однозначно!Имеется в виду платы задних фонарей-там все пучком!А вот где датчик ЗХ я не знаю-снаружи не вижу. Обьясните пожалуйста.Если подергать рычагом иногда пропадает но не надолго.
Vadim Опубликовано 12 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2006 Однозначно "лягушка" (датчик). Он вкручен в коробку, к нему еще идет проводок.
Dantes Опубликовано 12 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2006 Однозначно "лягушка" (датчик). Он вкручен в коробку, к нему еще идет проводок.Там идет два проводка, и когда они замыкаются, загораются лампочки заднего хода. Лягушка вряд ли выйдет из строя, а от влаги контакты частенько залипают
LambadA Опубликовано 14 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2006 Там идет два проводка, и когда они замыкаются, загораются лампочки заднего хода. Лягушка вряд ли выйдет из строя, а от влаги контакты частенько залипают Проводок там один, ну по крайней мере у меня и всё работает. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
