Miroslav777 0 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 (изменено) Подскажите пожалуйста на ВАЗ 21144 на лобач идет холодный воздух и на боковые, а вот центральные дефлекторы капец как греют, что можно обжеться. Я просто не пойму это болезнь Самар или что-то не так? Или подскажите , что надо сделать чтобы исправить ситуацию) Если есть подобная тема киньте ссылку) Заранее БЛАГОДАРЕН Да вот вчера ездил и лобовое, когда стоишь развевается полностью, а когда едишь , то начинает потеть, я так подозреваю, что где-то влага попадает? может у кого то такое было подскажите????? Изменено 11 декабря, 2012 пользователем Miroslav777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValerKat 407 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Что значит кипятком дует? Тогда можешь сказать давай до свидания лобовое. А потеет может потому, что из верхних дефлекторов плохо дует. Маленького, кто хочешь обидит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 это болезнь, не до конца заслонка закрывается вот и дует там теплый, а там холодный, тем в инете по этому поводу мильен так же и на форуме. peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miroslav777 0 Опубликовано 12 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 это болезнь, не до конца заслонка закрывается вот и дует там теплый, а там холодный, тем в инете по этому поводу мильен так же и на форуме.скинь пожалуйста ссылку) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
INJET 0 Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 это болезнь, не до конца заслонка закрывается вот и дует там теплый, а там холодный, тем в инете по этому поводу мильен так же и на форуме.+1 Если не поможет скинуть тягу и вручную открыть заслонку, то придется разбирать! А мож у тебя просто тяга с ручки управления слитела? Такое тоже бывает.На лобовуху должен дуть теплый воздух, что бы не потело. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимирр 0 Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 скинь пожалуйста ссылку)Как-то так http://www.youtube.com/watch?v=5CfVik72QVg Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miroslav777 0 Опубликовано 12 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Как-то так Всем спасибо за помощь) Буду ковырять) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joker_mode 4 Опубликовано 20 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 Где то была вроде темка, ненашел... Товарищи, может кто сталкивался с такой проблемой? Летом все окей, а с холодами потеет лобовое. Беда в том, что не просто потее, а покрывается хрен пойми чем, чем то жырным из нутри. Тряпкой (даже специальной) вытереть не получается, только разводишь туда сюда этот жир. Помогает только очиститель окон на спирту. Обдув холодный/горячий не помогает. Стекло мою каждый день, ибо снова появляется жирное запотевание и нихрена не видно. Что это может быть? Машина 21104. Фильтр салонный такое западло наверно не может сделать. Может лобовое придется менять? Мой бортовик Silver Rocket 1.6 16V Мой бортовик на drive2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Xeon Опубликовано 20 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 Где то была вроде темка, ненашел...Товарищи, может кто сталкивался с такой проблемой? Летом все окей, а с холодами потеет лобовое. Беда в том, что не просто потее, а покрывается хрен пойми чем, чем то жырным из нутри. Тряпкой (даже специальной) вытереть не получается, только разводишь туда сюда этот жир. Помогает только очиститель окон на спирту. Обдув холодный/горячий не помогает. Стекло мою каждый день, ибо снова появляется жирное запотевание и нихрена не видно.Что это может быть? Машина 21104. Фильтр салонный такое западло наверно не может сделать. Может лобовое придется менять?Антифриз в салоне ищи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 20 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 Антифриз в салоне ищи.Стопудово подтекает радиатор печки. И эти пары оседают на стекло. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
