Подскажите пожалуйста на ВАЗ 21144 на лобач идет холодный воздух и на боковые, а вот центральные дефлекторы капец как греют, что можно обжеться. Я просто не пойму это болезнь Самар или что-то не так?
Или подскажите , что надо сделать чтобы исправить ситуацию) Если есть подобная тема киньте ссылку) Заранее БЛАГОДАРЕН :good:
Да вот вчера ездил и лобовое, когда стоишь развевается полностью, а когда едишь , то начинает потеть, я так подозреваю, что где-то влага попадает? может у кого то такое было подскажите?????
Изменено пользователем Miroslav777
Что значит кипятком дует? Тогда можешь сказать давай до свидания лобовое. А потеет может потому, что из верхних дефлекторов плохо дует.
это болезнь, не до конца заслонка закрывается вот и дует там теплый, а там холодный, тем в инете по этому поводу мильен так же и на форуме.
скинь пожалуйста ссылку)
+1 Если не поможет скинуть тягу и вручную открыть заслонку, то придется разбирать! А мож у тебя просто тяга с ручки управления слитела? Такое тоже бывает.
На лобовуху должен дуть теплый воздух, что бы не потело.
  • 10 месяцев спустя...
Где то была вроде темка, ненашел...
Товарищи, может кто сталкивался с такой проблемой? Летом все окей, а с холодами потеет лобовое. Беда в том, что не просто потее, а покрывается хрен пойми чем, чем то жырным из нутри. Тряпкой (даже специальной) вытереть не получается, только разводишь туда сюда этот жир. Помогает только очиститель окон на спирту. Обдув холодный/горячий не помогает. Стекло мою каждый день, ибо снова появляется жирное запотевание и нихрена не видно.
Что это может быть? Машина 21104. Фильтр салонный такое западло наверно не может сделать. Может лобовое придется менять?
Антифриз в салоне ищи.
