gnida Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2012 Тут соседняя тема такая же в принципе, но я спрошу на всякий случай. Машина ваз2108. Купил новый стартер год назад, сначала все было огонь, потом он начал хрустеть и медленно крутить, было это и продолжается довольно редко, максимум 1 раз из 100. недавно начал щелкать и не заводиться в 50% случаев. и вот сегодня встал совсем, только щелкает) Отверткой замкнул клемы на втягивающем, было много искр, но стартер крутил. Теперь вопросы.. 1) заменить втягивающее и будет заводиться? 2)что там изредка хрустит?связан ли как либо этот хруст с поломкой?(
KILL@ Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2012 Тут соседняя тема такая же в принципе, но я спрошу на всякий случай.Машина ваз2108. Купил новый стартер год назад, сначала все было огонь, потом он начал хрустеть и медленно крутить, было это и продолжается довольно редко, максимум 1 раз из 100. недавно начал щелкать и не заводиться в 50% случаев. и вот сегодня встал совсем, только щелкает)Отверткой замкнул клемы на втягивающем, было много искр, но стартер крутил. Теперь вопросы..1) заменить втягивающее и будет заводиться?2)что там изредка хрустит?связан ли как либо этот хруст с поломкой?(1. надо снять и попробовать2. бендикс.. надо его осмотреть и поменять, скорей всего. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
gnida Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2012 1. надо снять и попробовать2. бендикс.. надо его осмотреть и поменять, скорей всего.1. Снять и попробовать заменить?или что с ним еще можно сделать?2. Какие признаки поломки у него?
Zarik_poltava Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2012 (изменено) 1. Снять и попробовать заменить?или что с ним еще можно сделать?2. Какие признаки поломки у него?Бендикс только под замену. Проверяется вращением. Берём за звёздочку (шестерню) и вращаем относительно корпуса. В одну сторону она не должна вращатся, а в другую должна вращаться без заеданий и шумов. Но бендикс не так просто проверить. В руках может быть все отлично, а на машинке - не очень. Изменено 14 декабря, 2012 пользователем Zarik_poltava
Den09 Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2012 АКБ в порядке? Как раз морозы недавно начались... Может втягивающее щелкать, если напруги не хватает удержать.
MrVec Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2012 Розбери втягующее, о поверни пластину (которая замыкает) проработает еще столько , сколько и проработала. Хруст надо смотреть по месту... У меня можно купить Алкотестеры и цифровые вольтметры
Dem@n Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2012 У меня тоже клацал и не крутил. Я его снял напрямую на акум кинул, а он маслает как надо. Поставил на место и все в шоколаде. Вот и думаю чо было может мусор какой попал
Александр2108..... Опубликовано 15 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2012 У меня тоже клацал и не крутил. Я его снял напрямую на акум кинул, а он маслает как надо. Поставил на место и все в шоколаде. Вот и думаю чо было может мусор какой попал Простите что влез. Но у меня проблема в том что когда замикаю много искр но не крутит. А ключом зажигания вообще не срабативает просто щолкает в виде клац -клац и все табло полностью тухнет. Что ето может бить помогите пожалуста
gnida Опубликовано 15 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2012 Купил новое втягивающее, все работает как надо) Теперь еще одну проблему вспомнил, по поводу дворников, они никак не реагируют на подрулевой переключатель, сначала была только самая быстрая скорость и приходилось подгадывать что бы остановить их в нижнем положении. теперь они вообще молчат. Подскажите что бы это могло быть?Спасибо
KILL@ Опубликовано 16 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2012 Простите что влез. Но у меня проблема в том что когда замикаю много искр но не крутит. А ключом зажигания вообще не срабативает просто щолкает в виде клац -клац и все табло полностью тухнет. Что ето может бить помогите пожалустаСними прозвони обмотку.. наверное К.З..Купил новое втягивающее, все работает как надо)Теперь еще одну проблему вспомнил, по поводу дворников, они никак не реагируют на подрулевой переключатель, сначала была только самая быстрая скорость и приходилось подгадывать что бы остановить их в нижнем положении. теперь они вообще молчат. Подскажите что бы это могло быть?Спасибо Бери тестер и лезь в ЧЯ... может в нем реле стеклоочистителей накрылось, а может сам подрулевой переключатель выпендривается. Просто проблеммы с электрикой на форуме по стмптомам так просто не лечатся. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
