Тут соседняя тема такая же в принципе, но я спрошу на всякий случай.
Машина ваз2108. Купил новый стартер год назад, сначала все было огонь, потом он начал хрустеть и медленно крутить, было это и продолжается довольно редко, максимум 1 раз из 100. недавно начал щелкать и не заводиться в 50% случаев. и вот сегодня встал совсем, только щелкает)
Отверткой замкнул клемы на втягивающем, было много искр, но стартер крутил. Теперь вопросы..
1) заменить втягивающее и будет заводиться?
2)что там изредка хрустит?связан ли как либо этот хруст с поломкой?(
1. надо снять и попробовать
2. бендикс.. надо его осмотреть и поменять, скорей всего.
1. Снять и попробовать заменить?или что с ним еще можно сделать?
2. Какие признаки поломки у него?
Бендикс только под замену. Проверяется вращением. Берём за звёздочку (шестерню) и вращаем относительно корпуса. В одну сторону она не должна вращатся, а в другую должна вращаться без заеданий и шумов. Но бендикс не так просто проверить. В руках может быть все отлично, а на машинке - не очень. Изменено пользователем Zarik_poltava
АКБ в порядке? Как раз морозы недавно начались...
Может втягивающее щелкать, если напруги не хватает удержать.
Розбери втягующее, о поверни пластину (которая замыкает) проработает еще столько , сколько и проработала. Хруст надо смотреть по месту...
У меня тоже клацал и не крутил. Я его снял напрямую на акум кинул, а он маслает как надо. Поставил на место и все в шоколаде. Вот и думаю чо было может мусор какой попал :)
Простите что влез. Но у меня проблема в том что когда замикаю много искр но не крутит. А ключом зажигания вообще не срабативает просто щолкает в виде клац -клац и все табло полностью тухнет. Что ето может бить помогите пожалуста
Купил новое втягивающее, все работает как надо)
Теперь еще одну проблему вспомнил, по поводу дворников, они никак не реагируют на подрулевой переключатель, сначала была только самая быстрая скорость и приходилось подгадывать что бы остановить их в нижнем положении. теперь они вообще молчат. Подскажите что бы это могло быть?Спасибо
Сними прозвони обмотку.. наверное К.З..
Бери тестер и лезь в ЧЯ... может в нем реле стеклоочистителей накрылось, а может сам подрулевой переключатель выпендривается. Просто проблеммы с электрикой на форуме по стмптомам так просто не лечатся.
