Pashok3D Опубликовано 15 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2012 Короб на ваз 2109-9Хочу сделать 2 короба на 8-рку и в место полки поставить шторку как в пасате может кто делал и есть чертеж , размеры деталей ???
dant1st Опубликовано 15 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2012 Короб на ваз 2109-9Хочу сделать 2 короба на 8-рку и в место полки поставить шторку как в пасате может кто делал и есть чертеж , размеры деталей ??? Это короб в багажник,с выемкой под арку колеса? Никто ни прийдет и не подарит Вам машину. Не будь пассажиром! Учись ! Твори! Живи! Не важно какая у тебя машина, главное, что она чистая и исправная, готовая выстрелить в любой момент. Достал, зарядил, выстрелил - как автамат Калашникова.
Pashok3D Опубликовано 15 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2012 Это короб в багажник,с выемкой под арку колеса?да . хочу на правую и на левую сторону поставить , заодно и в магнитоле есть под 2 саба выход
nazik_lviv Опубликовано 15 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2012 а што за магнитола с 2-мя выходами на саби? или по одному на саб (моно).
Pashok3D Опубликовано 15 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2012 а што за магнитола с 2-мя выходами на саби? или по одному на саб (моно).deh-8400bt pioneer там 6 тюльпанов выхода , 2 на перед 2 на зад и 2 под сабы , каждый саб регулируеться одельно
dant1st Опубликовано 15 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2012 deh-8400bt pioneer там 6 тюльпанов выхода , 2 на перед 2 на зад и 2 под сабы , каждый саб регулируеться одельно1канал - Перед + и -2канал - Тыл + и -Саб разве не тоже + и -А именно два саба?) Никто ни прийдет и не подарит Вам машину. Не будь пассажиром! Учись ! Твори! Живи! Не важно какая у тебя машина, главное, что она чистая и исправная, готовая выстрелить в любой момент. Достал, зарядил, выстрелил - как автамат Калашникова.
Pashok3D Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2012 1канал - Перед + и -2канал - Тыл + и -Саб разве не тоже + и -А именно два саба?) да имено 2 канала на саб
dant1st Опубликовано 16 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2012 (изменено) Ну да, это линейные выходы, их у тебя 3 пары. Два из которых (front и rear) фейдерные, т.е. при регулировки фейдера (перераспределения звука между передними и задними "калонками") у тебя будет перераспределение и на соответствующих линейных выходах. И 1 пара линейных выходов нефейдерная, т.е. как ни крути фейдер (между передними и задними "калонками") сигнал на этом выходе не изменяется. Если использовать внешние усилители, то передние динамики будут подключены к усилителю, который в свою очередь подключен к выходу front, соответственно задние динамики к усилку, который подключен к выходу rear, а саб к усилку, который подключен к выходу suwoofer. И так,имеем 3 канала предусилителя. Повторяюсь.Если вдруг что то не понятно ))) Вы в магнитоле имеете "3 RCA выхода" --- Именно ТРИ,а не 6 8 или 10 Удачи! Изменено 16 декабря, 2012 пользователем dant1st Никто ни прийдет и не подарит Вам машину. Не будь пассажиром! Учись ! Твори! Живи! Не важно какая у тебя машина, главное, что она чистая и исправная, готовая выстрелить в любой момент. Достал, зарядил, выстрелил - как автамат Калашникова.
Pashok3D Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2012 тюльпаны 1- левый перед 2- правый перед 3- левый зад. 4- правый зад. 5- саб 6-саб вотак идут выхода !!! и в магнитоле регулировка есть сабуфер1 и сабуфер 2 Но неветом проблема ! проблема гдеб найти розмеры или чертежы таких коробов
dant1st Опубликовано 16 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2012 Дык... Так какой чертеж,если ты подкючишь просто в подобной коробке саб,без расчетов,он будет бухтеть как девственница,во время лешения невинности,это типа бессмысленный вариант,просчитывай по голове своего саба нужный объем,решай ЗЯ или ФЯ, а потом строй... Никто ни прийдет и не подарит Вам машину. Не будь пассажиром! Учись ! Твори! Живи! Не важно какая у тебя машина, главное, что она чистая и исправная, готовая выстрелить в любой момент. Достал, зарядил, выстрелил - как автамат Калашникова.
