Есть проблемка.
Карб двигло 1.1л как похолодало этак окло +5 градусов машинка заводится но работает на высоких оборотах по тахометру около 3 тис при попытке убавить до 1500 глохнет даже при 2.5 тис только после минуты двух убавляю и работает при 1.5 тис об. и прогревается как положено. Может ли это изза бедной меси? Свечи новые карб чистился ВВ провода новые.
Владелец ВАЗ 21081 95 г.в. 1,5i GM 8кл. Фашиська, серый металлик, Киев
Телефон: ноль95-59семь-5восемь-три три
Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин.
Я на DRIVE2
  • 2 месяца спустя...
Проблема решина!
А теперь расскажу что было. Может кому пригодится.
Оказалось проблемы с генератором!
Как это выяснилось, начала гореть лампа заряда аккума в пол силу, неделю ездил не обращал внимание, и начались вот такие проблемы.
Но на это я особо не обращал внимание, так как заряд все равно шел на аккум хоть и не полный.
И решил я разобраться что с зарядкой не так, оказалось что генератор, и тут меня осеняет, что это может и влиять на холодный старт тоже, и на работу холостого хода на холодный двигатель, что происходит в этот момент, я завожу, следовательно аккум подсаживается, даю 2500об двигателю, при попытке опустить ниже глохнет, потому что генератор заряжает аккум и просто не хватает ему для вырабатывание нормально напряжения, так как генератор полурабочий.
Сняв и осмотрев генератор, пришел к тому что пора его поменять на новый, так как явно с ним были проблемы, выбрал СтартВольт 80А. И не ошибся. Напряжение держит от 13,6-14,6, так как старые генератор просто жил своей жизнью давая от 12,6-15,6В.
Теперь завожу как обычно даже стала заводится лучше, и сразу опускаю обороты на 1500.
Я на DRIVE2
