Гость DimitrikVin86 Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Самара 14 - инж 8 клоповый -6 мороза когда включаеш зажигание такое впечатление что бензонасос не гудит и не заводится если раз 15 пытатся завестись крутить - стартером он оживает первые разы - заводится и глохнет в последующем заводится на гарячею заводится с пол тычка ребятки подскажите - это бензонасос или искать в другом месте акум новый свечи новые провода вв тож не старые Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 вода в баке подмерзает.. как вариант. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость DimitrikVin86 Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 вода в баке подмерзает.. как вариант.что залить осушитель бензина???типа этих Хайгировских присадок?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tacha79 0 Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Бывало такое. Сетку в бензонасосе промыть/заменить и топливный фильтр под замену. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость DimitrikVin86 Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Бывало такое.Сетку в бензонасосе промыть/заменить и топливный фильтр под замену.сетку менять эт надо под сидухой там все разберать - даааа???лучше поменять она кажись панты стоит???фильтр поменяю эт не проблема!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 (изменено) сетку менять эт надо под сидухой там все разберать - даааа???лучше поменять она кажись панты стоит???фильтр поменяю эт не проблема!!!Да, под сидуху лезть.Да, сетку менять а не мыть.(деталь 8грн, куда уж экономнее)Если проблема в недокачке по вине забитости сетки или фильтра - то выздоровеет машинка.Но не факт что в этом проблема. Изменено 17 декабря, 2012 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость DimitrikVin86 Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 (изменено) вас понял будем пытатся че то решать!!! спасибо огромное за советики!!! Изменено 18 декабря, 2012 пользователем DimitrikVin86 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость DimitrikVin86 Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 такс 3322 / 325ml. антифриз осушитель купил теперь еще возьму реле и сеточку посмотрим как оно будет буду в суботу этим заниматся попробую в четверг залить - осушитель мож верняк подсушит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость DimitrikVin86 Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 осушитель рулит!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость DimitrikVin86 Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 50 рублей и степ ап 3322 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
