Dimagsm2108 Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2012 какой именно рулит осушитель???Такая трабла при первом пуске заводится и глохнет сразу(и в мороз-тепло)бензонасос качает,на прогретую заводиться хорошо .Сетку и фильтр менял не помогает.Вопрос насос гонит или что то другое?
Zampolit Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2012 можно спирта налить чтобы воду убрать, он сгорит вместе с бензином
Dimagsm2108 Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2012 можно спирта налить чтобы воду убрать, он сгорит вместе с бензином50 или 100 грамм?)))
Гость DimitrikVin86 Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2012 SP3322 Step Up
Гость DimitrikVin86 Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2012 пришлось еще поменять реле бензанососа - под торпедой
Dimagsm2108 Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2012 пришлось еще поменятьреле бензанососа - под торпедойпосле простоя всего день на улице -12 не завелась(((реле под торпедой слышно как срабатывает. Еще заметил после поворота ключа звук цокота стартера -приходится ключ проворачивать обратно.Что может быть что не заводится?
Гость DimitrikVin86 Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2012 Еще заметил после поворота ключа звук цокота стартера -приходится ключ проворачивать обратно.Что может быть что не заводится?прочитал 3 разаи честно говоря не понял ничегов каком положение цокот стартера??в 1 или 2если 1 то может его де то замкнуло или он намок - обьясни а то я вааааще не курю??
Dimagsm2108 Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2012 во втором положение.я так понимаю проблема в стартере(втулки или бендикс)
