vovan003 Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2012 Подключение к ЭБУ Ваз 2109 2003г Всем привет! Извиняюсь если эта тема уже где-то подымалась, но поиском ничего не нашел. Вопрос такой у товарища стоит Bosch 2111-1411020-40 Bosch MP7.0, пытался подключиться к нему через диагностическую колодку но ничего не вышло, сканер самодельный на базе FT232RL и L9637D (подключал к своему Ланосу 1,5 читает спокойно), пробовал читать разными программами не получилось. Понравилась программа СенсДиагност на Ланосе подхватилась сразу, после чего подключил к Ваз2109 на нем не в какую. При подключении машину заводил. Вопросы: 1. Возможно подключению мешает иммобилайзер? (но на станции сканером удалось подключиться и почитать ошибки) 2. Какой впрыск в данной машине, параллельно-попарный или фазированный, в машине есть датчики: ЛЗ, расходомер, датчик детонации, а вот датчика фаз пока не нашли. Если кто-то знает тему где все это обсуждалось киньте ссылку.
vovan003 Опубликовано 9 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 что никто с такой проблемой не сталкивался?
