maksim300985 Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2012 нужно перепрошыть ителма 5.1-42? машына 2112 1,5 16v после прогрева обороты начинают плавать от 500 до 1500 и глохнит на холостых (все равно как не может вытянуть обороты и заливает свечи). Машына куплена не давно ,двиг стандарт(может сняли перед продажей :рес,дросель и.тд) кроме валиков. Был на диагностики все проверели ,все внорме ,сказали что стоит не завдская прошывка и ебу типа г....но ,и они не работают с такими блоками Зарание спасибо.
pashazt Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 нужно перепрошыть ителма 5.1-42?машына 2112 1,5 16v после прогрева обороты начинают плавать от 500 до 1500 и глохнит на холостых (все равно как не может вытянуть обороты и заливает свечи). Машына куплена не давно ,двиг стандарт(может сняли перед продажей :рес,дросель и.тд) кроме валиков. Был на диагностики все проверели ,все внорме ,сказали что стоит не завдская прошывка и ебу типа г....но ,и они не работают с такими блокамиЗарание спасибо.Этот блок называется VS-5.1, прошивается как Январь-5.1. Для начала залить заводскую прошивку. В общем к нормальному диагносту.
