konstanta 1 Опубликовано 9 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Еще попробуй немного убавить громкость на усилителе. Может он самовозбуждается. Если на всю накручено. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Еще попробуй немного убавить громкость на усилителе. Может он самовозбуждается. Если на всю накручено. :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey_sin_igorya 0 Опубликовано 18 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 привет. у меня такая вот проблема: саб пасивный 300вт усилитель в мостовом подключении 400вт. на не работающем двигателе буфер как бы захлёбывается и хрякает, при заведенном все норм и громче играет, если я правильно понимаю то мне нужно установить кондесатор, если да то какой емкости Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 18 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 привет. у меня такая вот проблема:саб пасивный 300вт усилитель в мостовом подключении 400вт.на не работающем двигателе буфер как бы захлёбывается и хрякает, при заведенном все норм и громче играет, если я правильно понимаю то мне нужно установить кондесатор, если да то какой емкостиНаверное для начала нужно проверить "силовые" провода.. От кандера лучше не станет, он не для этого. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey_sin_igorya 0 Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Наверное для начала нужно проверить "силовые" провода.. От кандера лучше не станет, он не для этого.спасибо! ты прав вчера опять все посмотрел и опять зачистил массу.теперь все нормально Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Здравствуйте форумчане. Чтобы не плодить похожих тем, спрошу в этой. Такая проблема: при заведенном двигателе в сабе слышен вой от генератора, меняющий тональность в зависимости от оборотов. Вой не очень громкий. Слышно его лучше всего при нулевой громкости на мафоне. Линейку менять уже пробывал - результат нулевой. Конденсатор на гене менял - то же самое. Отдельно кидал массу на усилок и линейку. Менял гену. Ничего не помагает. Линейка проложена отдельно от жгута питания, наводки исключаю. Может у кого такое было? Кто как лечил? P.S. Саб- JBL . усилок - JBL. линейка - Vibe (flat bass) , если это что-то меняет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
links 0 Опубликовано 28 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Alex_12 стесняюсь спрашивать, а каким именно образом подведено питание к сабу? (при условии, что стреляет в момент запуска) По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно? Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_12 2 Опубликовано 8 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Alex_12 стесняюсь спрашивать, а каким именно образом подведено питание к сабу? (при условии, что стреляет в момент запуска)"+" от акума, "-" на кузов, на месте крепления заднего ремня безоп. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рост 2 Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 (изменено) Alex_12, спочатку спробуй від'єднай всі міжблочники і продзвони масу всіх каналів між собою, на голові і на підсилювачі, земля має бути спільна для всіх каналів. Тобто, тикаєшся в землю одного каналу і далі у всі інші. Можливо десь відгоріла/відламалась земля на сабовому каналі. Бо, я так зрозумів, що без під'єднаного міжблочника сабвуфера наводок нема?Крім того від'єднай масу головного пристрою і проведи її кабелем товщиною так з 4 кв. мм в точку, де заземлений підсилювач.Якщо би сабвуфер "бумкав" при увімкненні завжди, можна було б грішити на незавершені перехідні процеси і лікувати затримкою включення підсилювача, а якщо він "бумкає" від заведенні двигуна, то значить голова або підсилювач збирає наводки із-за петлі по замлі.Здравствуйте форумчане. Чтобы не плодить похожих тем, спрошу в этой. Такая проблема: при заведенном двигателе в сабе слышен вой от генератора, меняющий тональность в зависимости от оборотов. Вой не очень громкий. Слышно его лучше всего при нулевой громкости на мафоне.Линейку менять уже пробывал - результат нулевой. Конденсатор на гене менял - то же самое. Отдельно кидал массу на усилок и линейку. Менял гену. Ничего не помагает. Линейка проложена отдельно от жгута питания, наводки исключаю. Может у кого такое было? Кто как лечил? P.S. Саб- JBL . усилок - JBL. линейка - Vibe (flat bass) , если это что-то меняет.Заземли головний пристрій в точці заземлення підсилювача. Изменено 8 мая, 2013 пользователем Рост Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_12 2 Опубликовано 8 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Alex_12, спочатку спробуй від'єднай всі міжблочники і продзвони масу всіх каналів між собою, на голові і на підсилювачі, земля має бути спільна для всіх каналів. Тобто, тикаєшся в землю одного каналу і далі у всі інші. Можливо десь відгоріла/відламалась земля на сабовому каналі. Бо, я так зрозумів, що без під'єднаного міжблочника сабвуфера наводок нема?Крім того від'єднай масу головного пристрою і проведи її кабелем товщиною так з 4 кв. мм в точку, де заземлений підсилювач.Якщо би сабвуфер "бумкав" при увімкненні завжди, можна було б грішити на незавершені перехідні процеси і лікувати затримкою включення підсилювача, а якщо він "бумкає" від заведенні двигуна, то значить голова або підсилювач збирає наводки із-за петлі по замлі.Заземли головний пристрій в точці заземлення підсилювача.Спасибо!Буду делать, какраз погода и выходные позволяют, о результатах напишу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
