может дело в светодиодной ленте еще, мне кажется если ты подключил к контактам этим, то и с подключением к белому проводу в самой колодке белой тоже бы прокатило, а тут у меня почему то не прокатывает..
koctolom спочатку віднови штатну підсвітку, а потім підключай діоди. Може колодки в ЧЯ окислились.
Діодну стрічку краще підключай до лампочки підсвітки ричажків пічки або прикурювача - менше проводів піде і всі будуть в накладці бороди.
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
AXID, у меня дело в этой светодиодной ленте, она не горит ничерта там где хотелось бы,вчера нашел в районе печки провода которые либо на прикуриватель либо на подсветку были, обычная лампочка горит от них, и яркость регулируется в ней реостатом, а вот светодиодная лента нет
Я чуть не могу понять, у тебя подсветка приборки - горит или нет?
горит
и если к этой подсветке подключить обычную 12 в лампочку, то она горит, и яркость регулируется, а если подключить светодиодную ленту то на нифига не горит
горит
То значит нефиг мудрить, подключи как я сделал - припаял к дорожкам на плате.
А лєнта на 12v?
Дротики + і - сам паяв на лєнті чи вже були?
Підключи напряму до АКБ, можливо неправильно зєднуєш + ленти з - проводки.
