SergeyK 0 Опубликовано 17 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2006 Привет всем.Поставил диски с вилетом, маленький руль и тут понял что крутить баранку стало намного тяжелее. ВОПРОС: можна поставить на 09 гидроусилитель и сколько это будет стоить.Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 17 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2006 Привет всем.Поставил диски с вилетом, маленький руль и тут понял что крутить баранку стало намного тяжелее. ВОПРОС: можна поставить на 09 гидроусилитель и сколько это будет стоить.Спасибо1200$ ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Link 0 Опубликовано 17 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2006 1200$ Я слышал про варпианты от мерина... Якобы дешевле. Но надо проверить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyK 0 Опубликовано 17 апреля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2006 1200 $ это немного дороговато, можно поподробней. Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyK 0 Опубликовано 17 апреля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2006 Я слышал про варпианты от мерина... Якобы дешевле. Но надо проверить.Буду очень благодарен если уточниш детали и отпишешСпасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 17 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2006 Зачем ставить то, что ухудшает утравление автомобилем? Плюс к этому ведет к интенсивному износу деталей ходовой. Это какой-то бред. Гироусилитель!? Попробуй начать с спортзала . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 17 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2006 знаю есть вроде на ВАЗ электроусилитель.. стоит порядка 500 бачей.... 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ака 31 Опубликовано 17 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2006 Вы вопрос задавали и в другом месте.Гидроусилитель на базаре 700 у.е., электроусилитель 500 у.е. без установки.Последний говорят предпочтительней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ака 31 Опубликовано 17 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2006 По поводу ухудшения управления не согласен.Управление как раз улучшается, особенно на больших скоростях и в экстримальных ситуациях. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 17 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2006 По поводу ухудшения управления не согласен.Управление как раз улучшается, особенно на больших скоростях и в экстримальных ситуациях. имхона больших скоростях, сильной роли не играет... а вот для экстремального вождения, то да... 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
