Вообщем, с левой стороны (водительская) мокрый ковер, даже не мокрый .... лужа... Проверил все, подозрение на уплотнитель лобового стекла (угол). Кто знает, подскажите варианты решения проблемы....
мне кажется, что до точного определения места протекания, какой можно дать совет? а если уплотнитель, то лучше заменить! салидол поведет его (они не маслостойкие, проверено), а герметик добавит гемора с последующим его снятием. глянь кузов! скорее всего дело в нем.
У меня била похожая проблема
Поднимаеш коврик а там можно ноги мить.
Проблему нашел в уплатнителе кришки предохранителей под капотом, эще посмотри не забит-ли слив води около мотора омывателя.
Отпиши.
Удачи.
Отпиши.
Удачи.
Слив воды не забит, резинка черного ячика целая (без пороков), грешу на уплотнитель, стойку....?
При попытке найти течь из нутри, влага была обнаружена в верхнем левол углу кузова в районе уплотнителя лобового стекла, под торпедой, но еще влага собирается в шумоизоляцыи, которая прекреплена на дверную стойку (там где петли) .......
Уже попал в сигналку..., глючила, разобрал и ох.ел!!! Вода и половина платы окислена...
Раньше такого небыло, началось этой зимою... надо срочно делать.... что???
Я у себя герметиком заклеил место у стойки, теперь течёт только из под ЧЯ :)
Еще там где стоит черная коробка с предохранителями на стиках замазивают автопластелином дефекты сварки.
Посмотри.
Загерметизируй где нашел! Может быть посмотри резиновую заглушку на брызговике под аркой,
если машина не новая, то могут быть там дырочки прямо в салон под коврик!
Ездить нельзя стоять!!!
