автівка Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Опубликовано 11 января, 2013 При первой заводке утром плавают холостые обороты, увеличиваются до 2000. Выключаешь зажигание, заводишь - обороты нормальные. Заменял датчики холостого хода, датчик дроссельной заслонки, чистил форсунки, результат на неделю-две, потом плавание оборотов повторяется.
onet Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 При первой заводке утром плавают холостые обороты, увеличиваются до 2000. Выключаешь зажигание, заводишь - обороты нормальные. Заменял датчики холостого хода, датчик дроссельной заслонки, чистил форсунки, результат на неделю-две, потом плавание оборотов повторяется.может прошивка.... может датчики все-же гавняные... масса причин на практике.. от "неправильной" работы бензонасоса до ..... 1000 вариантов
lavlek Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) Таже сама проблема с плаванием оборотов, при том это происходит не всегда , тоже менял датчики , брал с других машин , нечего не изменилось. Может кто чего подскажет?:? Изменено 14 января, 2013 пользователем lavlek
onet Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 При первой заводке утром плавают холостые обороты, увеличиваются до 2000. Выключаешь зажигание, заводишь - обороты нормальные. Заменял датчики холостого хода, датчик дроссельной заслонки, чистил форсунки, результат на неделю-две, потом плавание оборотов повторяется.РХХ поменять еще попробовать... брать Калуга оригинал с индексом - 04 в конце... и гдездо под его седло клапана почистить... карбклинером...
