ПОявился в машине такой глюк:
Холодная заводится без проблем, катаюсь, всё ОК.
Когда минут на 15-30 останавливаюсь и глушу мотор,
заводится нормально, но секунд через 30 начинает глохнуть, перичем добавляй -не добавляй газу... всеравно глохнтет и пипец.
После этого пару раз, при попытке завестись, начинает подхватывать, но сразу глохнет.
потом, как мне кажется заливаются свечи.. и всё....
10 минут ожидания никакого результата не дают, всеравно не заводится.....
Пробую с талкача завестись, ни в какую... зато после этого нормально заводистя с ключа.
Что за глюк, никак не пойму...
Мои мысли:
-Или бензонасос(Но почему же она всетаки ездит без проблем.. и заводится на холодную????)
-Или Карбюратор(После замены ГРМ ремня сбился угол зажигания, но ездит то опять таки нормально....)
Народ, делитесь мыслями....
Изменено пользователем zimbabwa
Покупая автомобили ВАЗ, вы получаете запчасти оптом, а потом докупаете их поотдельности)))
"-Или бензонасос(Но почему же она всетаки ездит без проблем.. и заводится на холодную????)"
бензонасос обычно клинет когда он нагервается
может трамблер поглючивать
Мои мысли:
Мы с тобой братья по несчастью, в суботу такая же хрень была... Облазил все, все по несколько раз...
Был в панике, закончелось все это тем что потрогал комутатор, а он нагрелся... Открутил, почистил контакты, прирутил и все пока в порядке.... пробуй
Сорри, а что за коммутатор???
Это та фича, из которой высоковольтные провода идут на свечи?
не, коммутатор это такая сербристая в алюминевом корпусе квадратная хрень на пожарном щите возле бензанасоса, снизу подходит разъем с проводами.
Мои мысли:
Бензонасос проверить просто, сними шланг и попробуй покачать.
Возможно и коммутатор, у меня что-то похожее было, сейчас всегда с собой вожу запасной.
Попробуй поставить другой (взять например у товарища) или купи новый, его потом можно
будет вернуть в магазин в течении 14 дней(бери российский в худшем случае!!! Львівприлад-
не в коем случае!)
Ездить нельзя стоять!!!
не в коем случае!)
А я хочу БОШ, может кто знает где купить.
Еще одна деталь..... Эта вся ерудна усугубилась после вынужденой мойки подкапотного пространства(двиггатель был весь в масле, для ремонта нуна было помыть...)
Может дето чавота окислилось? или ХЗ...
