Есть литые диски не залазят на ступицу. Сказали, что можно расточить дырку на диске и будет нормально. Неужели диску нечего не будет, а как же безопасность.
Может кто такое уже делал.
вот умный человек! и сам отвечаешь на свой вопрос! нах тебе это нужно???? ведь диски для этого и выпускают для определенных моделей! ты бы еще дырки под болты придумал пересверлить! выкинь из головы эту хрень!
Если грамотно на токарном станке проточить, то будет все зае***сь!
Не пугайте человека
ВСМПО ставяться на 2108 без проблем. Но попробуйте поставить без центровочных колец - и вы поймете сразу что будет если перерасверлить центр у этих дисков. ;)
Изменено пользователем DEN
Я езжу без центровочных колец. Не фонтан, но ездить можно, если медленно. :-)
Зачем ездить "не фонтан" если можно потратить 20 грн на кольца и ездить нормально? :huh:
Они в комплекте должны идти.
Мне это сообщили по баааальшому секрету на фирме, которая и торгует ВСМПО.
И вообще, я вам ничего не говорил :D
Есть такая фигня как координатный станок.Если назвал неправильно то поправьте.Отдаешь токарю с размером требуемого и получаешь все правильное.Как правило это 1-2 мм, что не повлияет существенно на прочность.Для справки: у меня диски R 13 от Опеля Вектры ЕТ 100 расточены под ЕТ 98 на восьмерку и все хорошо.Балансировка без проблем, прочность - нормально езжу пол года, т. е. все ямно-проблемное время.Работа обошлась 25 гривен колесо.
