dl_gad 0 Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Крыло длинное, сегодня лазил не получилось, опишите пожалуйста пошагово, что там отодвигать))Так на любой другой 08-09-099 открой капот и посмотри, что там дёргать. Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 (изменено) Допоможіть відкрити капот в 99Читай последний пост,я описывал как открывал,главное просунуть руку между блоком и радиатором. Изменено 19 января, 2013 пользователем БОГДАН 21099 http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik64rus 0 Опубликовано 20 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 проблема решена, трос был целый сломалась пружинка, теперь другая проблема пыльник-защитка под генератором которая зхадевает об шкиф как буд то двигатель провис, хотя до этого все нормально было, покупал так же новую защитку, та же самая проблема и с новой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Затирает вседа или на кочках?У меня было то-же самое.Я рихтовал ее уже прикрученую с помощью монтировочки.Просто оттяни ее подальше от шкива и оно само станет на свои места. http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik64rus 0 Опубликовано 20 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Затирает постоянно, пока думаю без этой половинки поездить, ведь ничего страшного в этом не будет а потом просто на подьемник загоню, отогну и защиту нормальную поставлю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Затирает постоянно, пока думаю без этой половинки поездить, ведь ничего страшного в этом не будет а потом просто на подьемник загоню, отогну и защиту нормальную поставлюбез этой половинки при такой погоде,грязь и вода будет попадать на ремень генератора.И начнет делать каку в подкапотном пространстве и ремень может попискивать после луж.(из личного опыта) http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
